04.03.2016, 08:28
#10721
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kabron
А вы подстрахуйтесь. Я заказал с таким напутствием продавану:
Mandatory!
1. Original FTDI chip
2. Delivery via China Post Registered Air Mail with legal track#
Прод ответил:
" our productes have Original FTDI chip , but we use china post for the following reasons:
specially and faster way of china post
when you receive it you will see the logo of China post on it
To avoid taxes and complex inspection in your country,they adapt a internal delivery channel.
Actually,it is not public.
it is very fast and only can be tracked in "http://www.mtytrack.com/" "
04.03.2016, 08:56
#10722
Сказал спасибо: 539
Сообщение от single61
Нужен усилитель.
Есть хорошие наушники на 60-65 ом, старый советский экспериментальный Амфитон (тот самый), состояние идеальное - но чип из материнки не может их раскачать по мощности, нужен запас в разы выше. Думаю попробовать с али выписать мини-усилок на 12в, чтобы просто воткнуть в комп и присоседить на выход аудиочипа, может в параллель линейному. Посоветуйте варианты, можно DIY (конструкторы).
Вот по быстрому что нашел. Цена ну очень низкая.
http://ru.aliexpress.com/item/XD-08-...00010.2.i252v5
http://ru.aliexpress.com/item/PAM840...ilNewVersion=2
Сказали "Спасибо" Electric75
04.03.2016, 09:36
#10723
single61, проще 2 резистора в Амфитоне перепаять
04.03.2016, 10:25
#10724
Сказал спасибо: 24
04.03.2016, 10:33
#10725
Сказал спасибо: 539
04.03.2016, 13:47
#10726
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Mandatory!
А я просто заказал без FT232RL: вот эти. Они заодно поменьше и разъем такой сейчас более распространен...
04.03.2016, 16:27
#10727
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Просто чудеса какие-то. Если работает с последними драйверами, то значит китаецы сделали резьбу на свой болт под хитрую жопу FTDI. Забавно.
У меня есть более старый, тоже китайский (ценой ниже 2$) и тот тоже не отрубался. Возможно драйвера майкрософтовские помогают.
FT232RL мне больше нравятся, есть переключатель 5 и 3.3 В (классно подошел для ESP8266) и режим BITBAGN. Посмотрел на Ваших тоже есть 3.3 В.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 04.03.2016 в 16:30.
04.03.2016, 16:36
#10728
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
да на всех есть и 5 и 3,3 и шлют те же самые байты, просто 232й чип выбирают либо мазохисты либо если по заводу стоит и "нужно такое же"
04.03.2016, 17:31
#10729
Сказал спасибо: 15
Сообщение от niXto
у меня не усилок амфитон, а наушники ТДС-7
http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=835
и под них надо бы нечто помощнее, чем чип на матери. Им для заложенного в них звука нужна именно раскачка.
Отдельно за многие тысячи рублей девайсы брать смысла не вижу, период меломанства я давно прошел. А вот именно под наушники, нечто в пределах 500-600 руб вполне бы взялся, даже спаять. Вот примерно такой и спрашиваю.
Последний раз редактировалось single61; 04.03.2016 в 17:42.
04.03.2016, 17:51
#10730
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от AR_Favorit
Мало того, что последнее время доставал капчой при логине.
Капча появляется только тогда, когда вы жмёте на кнопку "Войти" при недогруженной странице.
Ведь у нас окна автоматом заполнены и остаётся лишь нажать эту кнопку, что мы и делаем.
Видимо при недогруженной странице али Вас воспринимает не как пользователя, а какого-то робота.
Дайте догрузиться странице и капчи не будет.
У меня по крайней мере так, да и не только у меня.
Ведь капча прявляется не при первом вхождении на али, а после нажатия кнопки.
Кстати. она же - капча, появляется и при долгом невхождении. Т.е. вы видите окно с именем и паролем, но не жмёте на кнопку "войти".
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.03.2016 в 18:26.
Сказали "Спасибо" trampampusha
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
