09.03.2016, 22:54
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от angelborn
Вопрос есть такой. Имеется android-приставка к телеку MXQ 805. Но без блютуза.
Стоит задача смотреть фильмы с неё на 2 пары наушников без проводов. Как бюджетнее всего реализовать это? Может где-то комплекты продаются такие? Большое спасибо заранее
А Bluetooth принципиально? Если нет-тогда я бы затеялся на радионаушники. У Филлипса есть (была?) моделька с одной базой и двумя наушниками Philips SHC5102/10 Double
У сенхейзеров продают отдельно допнаушники к их радионаушникам
И это очень (по качеству звука) приличные уши (цена, конечно, не 7 баксов, как у китайских)-я сам уже несколько лет пользую Сенхи 170. Качеством звука и удобством на голове\ушам (по несколько часов порой сижу) доволен
09.03.2016, 22:55
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
09.03.2016, 23:10
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от federman
спасибо
Без разницы через что... с одной стороны USB разъём, с другой - 2 пары ушей, а как там байты будут летать не особо важно.
Озадачился пока такой штукой
http://aliexpress.com/item/Stereo-bl...275552542.html
но что-то дорого для такого
09.03.2016, 23:18
Сказал спасибо: 539
на ДВЕ пары наушников? Там же вроде только между двумя устройствами... кто подскажет?
На 2 надо использовать инфракрасный передатчик, и две пары наушников.
http://ru.aliexpress.com/item/Infrar...708434657.html
Есть еще модель, там один передачик и до 5 наушников.
http://ru.aliexpress.com/item/high-q...ilNewVersion=1
10.03.2016, 09:12
Сказал спасибо: 431
если аудиовыхода нет - то и вариантов нет, только блютус. но почти гарантированно будут проблемы с двумя парами ушей.
10.03.2016, 12:30
Сказал спасибо: 539
Сообщение от uncle_sem
Есть у него выход AV.
Посмотрел на свою приставку, а там только выходы AV и SPDIF.
10.03.2016, 12:34
Сказал спасибо: 498
Тогда FM-трансмиттер и хоть полную комнату народу в наушниках с FM-приемниками
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
10.03.2016, 12:37
Сказал спасибо: 129
Там выходы только AV и SPDIF. Первый как понимаю только моно, второй сложно с чем-то состыковать.
Тогда получается только BT.
Возможно одни уши с разъёмом-выходом на вторые.
Тогда вопрос в такой плоскости:
Ищу bluetooth-уши с выходом на вторые. Киньте ссылкой. спасибо
зы. кстати вопрос сразу - эти bt уши нужно каждый раз состыковывать или включил приставку со свистком и там всё само собой?
Последний раз редактировалось angelborn; 10.03.2016 в 12:40.
10.03.2016, 12:41
Сказал спасибо: 498
судя по описанию на 4пда это видеовыход ((
10.03.2016, 12:44
Сказал спасибо: 129
уши хорошие, но прод жучара - у одних есть радио, у других нет, да и в целом какашка.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
