18.05.2024, 07:52
Сказал спасибо: 34
Re: Распознать элемент по фото
Получил, скачал, открылось.
СПАСИБО!!!!
19.05.2024, 10:25
Сказал спасибо: 34
Вопрос не совсем в тему -
- вот в гоогле не нашёл - ёмкость базо-эмитерного перехода кт801
Может кто знает и подскажет ?
Если зависит от тока, то хоть какой то ориентир устроит...
Вроде как с годами их внутреннее устройство менялось, так хоть какие параметры устроит...
20.05.2024, 13:07
Сказал спасибо: 737
Сказали Спасибо 3,869 раз(а) в 2,750 сообщении(ях)
АВК,
а вы что в качестве варикапа его собрались использовать? Это ёмкость состоит из двух частей: барьерной и диффузионной. Первая зависит от напряжения, а вторая от тока.
Ваш вопрос не корректный. Необходимы уточнения - режим.
Вот расчёт ёмкостной составляющей входной проводимости транзистора с общей базой в зависимости от тока эмиттера.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.05.2024 в 08:55.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.05.2024, 09:58
Сказал спасибо: 34
Нет, я прикидываю "по науке" ёмкость которая должна стоять (по Худу) шунтируя диод Баксандала.
Типовую схему прикладываю. Это С1
Так вот ТАКОЙ же конденсатор, только в схеме Шушурина78
Этот конденсатор должен ''по идее'' эмулировать ёмкость базо-эмитерного перехода в кт801.
Ну за минусом внутренней ёмкости диода д223 - это по нужной его величине.
Рабочее напряжение где то в диапазоне 5-35 вольт.
Ток возьмём примерно 20- 50 мА.
Извиняюсь, что не смог ответить вчера вечером - планшет по непонятной причине в аут по питанию ушёл (и это на сетевом проводе) - вот всю ночь заряжался, теперь восстановился.
Тоесть был такой КАЗУС, что напряжение с БП как бы было меньше напряжения на аккумуляторе и он в 0 разрядился....
Последний раз редактировалось АВК; 21.05.2024 в 18:14.
23.05.2024, 19:50
Здравствуйте.
Перестала светить лампа настольная светодиодная с увеличительным стеклом. Драйвер видимо. Просьба помочь в распознавании компонентов. На транзисторах маркировка 22FH. Микросхема без маркировки.
23.05.2024, 20:00
Сказал спасибо: 3,253
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сообщение от Kryll
Прям сразу резко перестала?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
24.05.2024, 00:10
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,158 раз(а) в 2,044 сообщении(ях)
это ключи.
можно поставить 2n2222.
а можно вообще вместо них 2 перемычки впаять - будет гореть постоянно))))
сенсорный включатель чтоль??
кагмаподэ магмаподэ
24.05.2024, 02:50
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от индюк
Скорее "кнопочный", с регулировкой яркости и цветовой температуры.
24.05.2024, 03:04
(Прям сразу резко перестала?) Не понял вопроса... Лампа в какой-то момент просто не включилась. На выходе драйвера при включении нет напряжения.
(можно поставить 2n2222) Если поставить 2N2222, то выдержат ли они по току?
(Скорее "кнопочный", с регулировкой яркости и цветовой температуры) Да, кнопочный, с регулировкой яркости и температуры. На другой стороне платы четыре кнопки для этого. Кнопки живые.
Питание от USB, т. е. на входе +5В.
Последний раз редактировалось Kryll; 24.05.2024 в 03:14.
24.05.2024, 08:07
Сказали Спасибо 1,388 раз(а) в 549 сообщении(ях)
На нижних контактах напряжение есть? А выводах верхних "-" напряжение есть? Q1 Q2 рабочие?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
