10.06.2020, 19:17
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Ну так ведь чем меньше ESR, тем меньше должна быть и добротность контура. Разве не так?
11.06.2020, 03:46
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Не так. Q=Omega*ESL/ESR
Вот картинки импеданса параллельных конденсаторов:
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2020 в 04:17.
11.06.2020, 07:41
Сказал спасибо: 117
От резонансов помогает резистор 1 ом последовательно с конденсатором.
11.06.2020, 08:56
Сказал спасибо: 741
Сообщение от 12943
Да помогает, но причина резонанса в наличии разных конденсаторов. А последовательный резистор я применял для повышения устойчивости непрерывного стабилизатора. Я ставил керамику на 10 мкф и последовательно с ним резистор 0.1 Ом. Некоторые стабилизаторы могут возбуждаться при нагрузке на конденсатор с низким ESR.
11.06.2020, 10:51
Сказал спасибо: 827
prusony,
Еще не передумали делать свой двуполярный на LM723.
Вот еще готовый блок от моих друзей. С платой и полным описанием.
Можете и не моделировать в программе. Здесь все железно. Но как радиолюбитель конечно попробовать в программе можно. Мне например всегда было интересно в программе посмотреть построение любых линейных стабилизаторов напряжения. А потом уже выбирать лучший и городить железо. Для этого программы и созданы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2020 в 11:00.
11.06.2020, 11:05
Сказал спасибо: 100
Может кому интересно или пригодится...
Это элиптический ФНЧ 7-го порядка, частота среза 1 кГц . Частоту 2 кГц давит лучше 110 дБ , частоту 3 кГц - 125 дБ .
Он нужен любителю качественного (не лампового!!) звука, который хотел бы измерять Кг. своего звукового девайса. Современные УНЧ имеют уровень К гармоник в районе 0,01% в худшем случае, значит для измерений нужен генератор НЧ с уровнем хотя бы на порядок лучше. Такие ГНЧ немалых денег стоят. Потому вариант "для бедных" - берём Г3-118 ставим на нём 1 кГц, 118-й имеет на 1 кГц 0,005 % (сам мерял), на выхою ему ФНЧ и эта цифра будет что-то в районе 0,000 000 5 %
Сделал в железе этот фильтр! Подобрал всё не хуже 1% !! Это был ратный подвиг. Но итог не порадовал, т.к. все это без экранов не работает, буду переделывать.
2 цифровик - нет коенчно, делать буду, эту схему тоже видел в сети. Спасибо! Уже транс нашел, он по вторичке 30 А ! Здоровый правда.
Последний раз редактировалось prusony; 11.06.2020 в 11:16.
Сказали "Спасибо" prusony
11.06.2020, 11:19
Сказал спасибо: 827
prusony,
Я так правда не понял зачем вам 20 амперный лабораторный источник для домашней лаборатории. Насчет силовых трансов. Мотайте только на кольцевых торах. Во первых он дает меньше внешнего магн. поля в схему. Меньше по габаритам при хорошей мощности. Можно купить и готовый с нужными вам напряжениями и токами. Сейчас вообще это железо не проблема. У меня вообще два линейных стаба в домашней лаборатории питаються только от торов. И не забывайте еще такую вещь
любые электролитические конденсаторы большой емкости в железе еще имеют приличную индуктивность кроме танталовых ( у них идет напыление электродов а не микронная фольга в электролите ) Ну тут больше это все надо учитывать при построении различных унч. и расположения их на плате.
этой элл. базы. Помните наверное такие К50-6. так вот они давали такую индуктивность на рядом стоящую элл. базу при построении унч что им приходилось делать экраны вокруг корпуса. Приходилось когда то выводить эти КНИ на усилителе в конце 80г. Когда кроме К50-6 нечего не было кроме тантала конечно. Но достать их было трудно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2020 в 11:52.
11.06.2020, 11:24
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
А type=tantalum к каким конденсаторам относится?
Я хочу попробовать полимерные конденсаторы. Есть опыт работы с ними?
11.06.2020, 11:48
Сказал спасибо: 100
Сообщение от цифровик
Вариант номер один например: дефект на видеокарточке заключается в КЗ по питанию ядра, там например 1,3 Вольта, подаём туда 1,3, ток может и под 5...10 А пойти, ограничиваем пятью, смотрим что греется,делаем выводы. Да много ситуаций когда нужен источник сильноточный.
Мучал полимерный кондерчик , 100 мкФ х 16 В. ESR 0,01 Ом.
Грею станцией до 150 градусов - ёмксть 95 мкФ , еср 0,02 !!!! Не кондёрчики а монстрики!
Еще - подаю поляризацию плавно, при 25 Вольтах пробой, через какое-то время 100 мкФ на месте, но еср стал 0,1 Ом.
Читал про полимерчки эти - за счет оч малого еср в схему можно ставить конденсатор в три раза меньшей ёмкости чем обычного эл-лита, так в материнских платах делают. Т.е. ставим в три раза меньши кондёрчик а фильтрует он точно так же.
11.06.2020, 12:02
Сказал спасибо: 741
К 10 мкФ. Остальные X7R или X5R. Просто в LTspice есть база данных на конденсаторы (и на дроссели между прочим). Для удобства выбора конденсатора указан тип, напряжение, изготовитель. Можно сортировать по параметрам. Видно и ESR. Не указаны ESL. Видно добавление этого параметра замедляет счёт и разработчик программы посчитал целесообразным приравнять его к нулю. В своём примере я использовал ESL=5 нГн, хотя в зависимости от разводки может быть и больше.
Я использовал полимерные конденсаторы в нескольких разработках из-за их лучших параметров (меньший ESR и больший допустимый пульсирующий ток). К стати, Panasonic делает очень хорошие и надёжные полимерные танталовые конденсаторы. Правда я пока их не использовал.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2020 в 12:12.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
