05.04.2016, 20:13
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Ура припаял с первого раза.
Главное хорошенько промыть после пайки. А то со временем отгниёт.
05.04.2016, 22:32
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Игорь С.
Это я знаю, стаж работы с электроникой 50 лет.
06.04.2016, 16:33
Сказал спасибо: 1,448
Тем, к в танке, на танке, под танком и не только.
Основа канифоли - Абиетиновая кислота, которая относится к группе смоляных кислот.
Так что как ни крути, а паяем кислотой.
Другое дело, что активность, а точнее - агрессивность у кислот разная.
Например ортофосфорная кислота тоже кислота, но при обработке ею чёрных металлов, образуется защитная корозийная плёнка.
Т.е. она даже полезна.
Однако при пайке, т.е. высокой температуре, она разлагается с выделением воды, что не совсем хорошо.
Вообще же, флюсы можно делать самому, методом смешиванием тех или иных компонентов.
Например глицерин тоже используют как флюс.
По уму надо химиков подключать, задавая им вопросы типа, как сильно будет влиять на окись металла и сам металл то или иное хим. соединение.
Они в теории, используя знание малекулярных и прочих связей, быстро расскажут, есть агрессивность к металлу или нет.
Таким образом можно создать свой флюс, а там гляди и бизнес по его производству, если он. этот флюс, станет популярным.
Кстати, всем известный и очень популярный WD-40 был получен практически методом тыка.
Цифра 40 указывает как раз попытку.
В инете об этом хорошо написано.
Так что ...
Последний раз редактировалось trampampusha; 06.04.2016 в 16:44.
06.04.2016, 21:26
Сказал спасибо: 165
Выбор паяльного флюса
Привет всем! Посоветуйте более-менее нормальный флюс. Паяю не очень уж много, но паяю. Ранее пользовал такой флюс (кончился, зараза): http://www.chipdip.ru/product/goot-bs-10/
В идеале бы ссылки на ебей или али на нормальные лоты с проверенными продавцами... Заранее спасибо
06.04.2016, 22:33
Сказал спасибо: 919
Re: Выбор паяльного флюса
Для пайки паяльником посоветую NC-559-ASM
Для фена RMA-223
Последний можно не смывать. Он куда-то исчезает после нагрева.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.04.2016, 22:46
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Ну вы жестоко паяете. Просто хорошего флюса не бывает. У каждого флюса свое назначение. И не обязательно заказывать за тридевять земель. Что конкретно вам нужно паять? Загляните на сайт ЧИП-ДИП. Ознакомьтесь с асортиментом. Потом сами поймете что вам нужно и будете искать предметно.
07.04.2016, 00:48
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
пользую раствор канифоли в глицериге от JIN, в твердом виде (эритри... тфу!) тоже хорошо идет.
В общем по вот этому http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...77100&start=20 (4-е сообщение) рецепту
отличная штука!
07.04.2016, 06:33
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Есть такой. Паяю им сильно окислившиеся детали, когда нет возможности очистить. Но заметил такую фишку. Лудил печатку с помощью этого флюса. Он через отверстия впитался в стеклотекстолит на 3-5 мм. Возможно повлияет на свойства платы и создаст слабопроводящие мостики.
Если паяете мало, то чем канифоль в спирте или ЛТИ-120 не устраивает? Для СМД можно использовать http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=245216224 флюс ТТ.
Он не дорогой, с индикацией. (выгорает и обесцвечивается при пайке феном)
07.04.2016, 07:38
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Easyrider83
короче купил я этот... Паша, появились вопросы:
1. какая у него консистенция?
2. чем его наносить на место пайки?
3. какой примерно расход?
4. насколько вонючь при нагреве во время пайки?
5. чем его смывать с платы?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
