03.04.2023, 21:41
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vg155
никак не въеду
Вспомнил: на оси переключателя все галеты разные.
03.04.2023, 22:16
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vg155
Уважаемый vg155, попробую сформулировать возникшие вопросы
1) Непонятно, как приведенная схема описывает контактные площадки на "галетах". Возможно, там есть маркировки, но не может же быть несколько одинаковых маркировок - а по схеме именно так получается
2) Во вторых, если включить логику, то схема должна читаться как двумерный массив, в котором в качестве указателя строки работает штрих на прямой вертикальной дорожке. При этом, указателей несколько - я их выделил - и по моему разумению они должны двигаться синхронно. Но при этом какие то диковатые комбинации R и С получаются, да и сама коммутация не совсем понятна - на некоторых значениях "ползунок" S3.4 висит в воздухе?
3) Есть еще один вопрос, вызвавший недоумение - "ползунки" второго блока "галет" (я отсчитываю его потенциометра "плавно" до первого по счёту подпружиненного фиксатора, выделил цветом на картинке) при повороте ручки стоят на месте. В моем понимании, движение ползунков в этих блоках должно быть синхронным. Увы, это не так, движется только первая часть. Это поломка или замысел создателей?
Последний раз редактировалось Denied; 03.04.2023 в 22:20.
03.04.2023, 23:05
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ремонт С1-99
Denied, насколько помню тот процесс - составил сам по всем правилам схему коммутации. При этом демонтировал переключатель и полностью разобрал его для чистки и смазки. Ну а потом уже разбирался по своей схеме коммутации с нарисованным в схеме…
Работали все галеты… Возможно и Вам стоит демонтировать и разобрать…
С качеством схемы Вы уже имели счастье познакомится…
Большая пачка альбомов и описаний из группового ЗИП мне попалась позже - там качество было получше…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.04.2023 в 23:09.
04.04.2023, 00:05
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Уважаемый mike-y-k, это не простая будет работенка, и я, честно говоря, от нее хотел "отскочить" с помощью аэрозольных контакт клинеров и смазок. С качеством не только схемы, но и мануала действительно познакомился - кое где напоминает смесь шифровки и средневекового рецепта по выращиванию гомункулуса в пробирке. Но "заднюю включать" не по мне, поэтому планирую вынести сейчас "на вожжах" генератор из глубин корпуса, и посмотреть, как будет реагировать схема на изменения. складывается впечатление, что с генератора после срабатывания триггера развертки не приходит какая то обратная связь на усилитель.
UPDATE.
А теперь новости. После вывешивания "на вожжах" и ремонтной плате блока генератора развертки (при этом вожжи были брошены только на удлинение связей для контура А) поведение прибора изменилось. Вместо ползающих по экрану отрезков прибор начал чертить слева направо затухающие линии. И, кроме того, на выводе прямоугольного импульса из блока генератора появился сигнал - пусть и с конским периодом, но все же. Значит, генерация пошла. При этом на установку периода (S3) реакции нет - картинка везде одна и та же. Следующим шагом, наверное, надо попробовать перецепить "вожжи" канала А к задающему сопротивлению и емкости канала Б.
Последний раз редактировалось Denied; 04.04.2023 в 03:05.
04.04.2023, 09:53
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Может так задумано конструктивно? Ось может двигаться вдоль?
04.04.2023, 10:24
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vg155
Была именно такая мысль, что второй блок проворачивается тогда, когда нажатием или вытягиванием с ним водится в зацепление отдельный ключевой элемент, для рассинхронизации настройки каналов А и Б. Но в мануале я такого не увидел пока.. Да и в торце узла стоит потенциометр плавной регулировки, который не даст, по идее, состояться поступательному движению.
04.04.2023, 10:34
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Ось состоит из нескольких отдельных осей. Управление потенциометром осуществляет внутренняя, самая тонкая. Во всяком случае, в С1-83, С1-93 именно так.
04.04.2023, 10:43
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vg155
Да, и ее направление движения вокруг своей оси. Про это я и пишу - поступательной степени свободы не заметил
04.04.2023, 10:50
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Плохо пытались. "Сильный программист втыкает флэшку с первого раза!"(с)
04.04.2023, 11:00
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Переключатель закрыт экраном?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
