20.03.2016, 16:50
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Что- то вроде появилось из-за горизонта. Поменял сердечник-разобрал другой транс с такими же габаритами.Правда он был без зазора сам сделал зазор двумя пластинками из стеклотекстолита на крайние керны.Стал сам запускаться под нагрузкой,держит 15 В при токе 2 А.Форма сигнала на вторичке изменилась существенно!Неужели феррит потерял свои параметры?В первый раз с таким сталкиваюсь.Еще вопрос,как уменьшить нагрев диода во вторичке.Если я подключу цепочку к диоду из резистора и конденсатора,это поможет?
20.03.2016, 17:47
Сказал спасибо: 24
Опять без нагрузки греется?
20.03.2016, 19:18
Сказал спасибо: 63
Без нагрузки уже нормально.А вот под нагрузкой 1,5 А греется хорошо.Боюсь при долговременной работе может не выдержать.Нашел в интернете осциллограммы в характерных точках обратнохода,вроде бы соответствует.Время рабочего хода составляет примерно 50%.Что-то мне подсказывает,что при номинальном сетевом напряжении оно должно быть меньше.Может я ошибаюсь?
20.03.2016, 21:25
Сказал спасибо: 9
а можно по осциллограмме определить уровень отраженного напряжения?
21.03.2016, 00:12
Сказал спасибо: 24
Можно..............
21.03.2016, 16:20
Сказал спасибо: 9
Сообщение от otest
Можно
покажите как,пожалуйста
21.03.2016, 21:46
Сказал спасибо: 63
Еще один вопрос,если нужен зазор в центральном керне Ш-образного сердечника импульсного трансформатора,к примеру 0,5 мм,могу ли я проложить прокладки на крайних кернах,но уже 0,25 мм,вместо того,чтобы стачивать центральный керн,равноценно ли это будет?
21.03.2016, 22:49
Сказал спасибо: 9
да,равноценно
22.03.2016, 03:16
Уровень отраженного напряжения
22.03.2016, 16:30
Сказал спасибо: 9
я спросил не как нарисовать уровень отраженного,а определить по осциллограмме.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
