05.05.2012, 01:11
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
gnomon72, вопрос по управлению, а то что-то кроме этого, ничего не нашёл:
Немного о функциях кнопок, всего их четыре:
При не активном КК
AUTO - Активация КК.
REST - Запоминание скорости пользователя.
UP - Переключение таблицы (+)
DOWN - Переключение таблицы (-)
При акивном КК
AUTO - Фиксация новой скорости стабилизации
REST - Установка скорости пользователя.
UP - Увеличение скорости (+2км/ч)
DOWN -Уменьшение скорости (-2км/ч)
Есть ли парные нажатия кнопок, или нажатие одной с удержанием другой? Чего спрашиваю - буду ставить штатный ремокон на Авео, там набор резисторов коммутируемых кнопками. С руля выходит два провода. Хочу поставить тиньку 13-ю для распознавания нажатых кнопок и эмуляции нажатия кнопок для основного МК.
Вот и ещё один МК добавился
05.05.2012, 01:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
hardlock, все операции идут только с одной кнопкой в один момент времени, хотя обрабатываются все кнопки за раз.
Надо будет попробовать нажать одновременно UP и DOWN - самому интересно что будет.
07.05.2012, 02:17
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 6 сообщении(ях)
[QUOTE=hardlock;519371]gnomon72,
Только скорость не будет проблемой? она очень шустрая - пишут 0,2с/60градусов.
/QUOTE]
Это не важно, вы можете сделать плавное нарастание ширины импульса, т.е. программную задержку. Ничего сложного. Я сам моделист со стажем, часто такое нужно для моделей копии. Например, чтоб шасси выпустить медленно, как на прототипе, а не рывком.
07.05.2012, 20:09
Итак провёл испытания рулевых машинок (пока маленьких). Уже ясен результат - не подойдут. К сожалению... Но зато родилась новая идея! Использовать привод универсальных стеклоподъёмников. Там уже и шкив готовый и трос есть, остаётся только придумать как разместить концевики.
Подскажите, сколько стоит моторедуктор от ВАЗа, чтобы ориентироваться, что выгоднее.
07.05.2012, 20:17
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
Вы бы почитали тему хоть бы немного, привод свеклоподъёмников уже обсуждался и признан как не надежный, а цена с приводом дворника ВАЗ копейки почти такая же.
07.05.2012, 20:26
OKLiK, тему читал где-то год назад. Тогда ещё про него не было. Почитаю, почему же его признали ненадёжным....
07.05.2012, 20:44
Сказал спасибо: 13
hardlock, но у меня от дворников три года пашет и всё никак не сломается.
07.05.2012, 20:46
gnomon72, я не считаю редуктор от стеклоочистителя ненадёжным, просто хочу упростить изготовление этого узла и обойтись без токарных работ (хотя и есть где сделать). Поэтому и мыкаюсь от серв к стеклоподъёмникам. Сейчас перечитываю тему заново, может что ещё в голову придёт.
09.05.2012, 23:22
Прочитал всю тему ещё раз. Увидел упоминание о приводе стеклоподъёмников как о ненадёжном. Не согласен - при малых нагрузках погоняли поломаный универсальный СПАЛовский около 40 минут - чуть тёплый. Но проблема другая - большой диаметр шкива и малое передаточное число. А как упоминалось надо наоборот - малый шкив и большое передаточное число, так что он тоже не подходит без переделок. Ищем дальше, т.к. надо исполнить 4 штуки сразу - уж больно много желающих набежало.
09.05.2012, 23:24
Сказал спасибо: 13
hardlock, используйте привод от жигулевскиех дворников. В принципе, если разобрать, все проверить, подрегулировать, подпилить-подточить, смазать и т.п., то хорошо работают.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
