22.12.2016, 13:16
#1071
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 4,251 раз(а) в 1,199 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от sobyninsk
да нет у меня такой настройки CHA - ТОЛЬКО ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ
На Вашей фотке включено два АНАЛОГОВЫХ канала. Для цифровых каналов стоят прочерки, т.е. они отключены.
Как я понял эти прочерки - у меня стоит как то атоматом - щуп вставлен значит работает.
У меня не так. Могу включить и цифровые и аналоговые каналы даже без вставки щупов. Может от версии железа осцила это зависит, не знаю.
Что изменить в настройках чтобы кривую увидеть? Лучше это объясните .
То что линии то вверх то вниз скачут - это уже говорит о том, что сигнал энкодера приходит в осцил. Надо только режим развёртки настроить правильно. К сожалению, у нас разные прошивки. Наверное то что могу сделать у себя - у Вас не прокатит. Я считаю, Вам нужно максимально уменьшить размер буфера (как это сделать - читать инструкцию к Вашей стандартной прошивке), и развёртку увеличить, значительно бОльшее время поставить чем 1ms.
22.12.2016, 13:35
#1072
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
в предыдущих постах ссылка на мануал и по мануалу там прочерки стоят . я их отключил . То больше времени то меньше ...........
В мануале про буферизацию ничего не сказано . Есть - это на фото 50%DUT -КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ - Это буферизация ? Сейчас попробую меньше сделать - если получиться отпишусь если нет - нет .
Есть еще такой элемент меню - глубина памяти - 360-4К что это означает не знаю.......
Последний раз редактировалось sobyninsk; 22.12.2016 в 13:38.
22.12.2016, 13:35
#1073
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Только не обижайтесь. Ну как же вам объяснить если получается как в том анекдоте.
Син з батьком приiхали на море. Батько:
- Синку. Оце море. Син, що все життя у степу прожив i навiть рiчки не бачив:
- Де-е-е? Батько:
- Оце, синку, вся оця вода - це море!
- Де-е-е-е? Зайшли по колiно в воду.
- Синку, дивись! Оце небо, ото земля, а оце сине - це море!
- Де-е-е-е? Зайшли по шию. Батько:
- Синку! Оце ти у водi стоiш - це усе море!
- Де-е-е-е? Батько його за шию, та писком у воду. За хвилину витягуе. Син:
- Батьку! Що це було?!
- Море, синку, море..
- Де-е-е-е?
Да даже если по другому у вас отображается CHA у меня нет у меня в одном месте справа допустим у вас с лева - какая разница .
В мануале есть картинка (такая как у вас на фото. Там буквами обозначены все поля (элементы меню). Дальше в таблице расшифровка всех обозначение (пункт 8.2.2). Так вот, буквой В обозначено поле относящееся к CH(A), оно голубое. В верхней части этого поля "DC" - это режим по постоянке. В нижней части чувствительность по вертикали. Буквой С обозначено поле относящееся к CH(B), оно желтое. Там тоже самое. И линии лучей обозначены теми же цветами соответственно.
Зы. Раз сделали видео, то дайте хоть ссылку на него. А то словами будет одно, а на самом деле совершенно другое. Может мы все тут говорим про разные вещи.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.12.2016, 13:43
#1074
Сказал спасибо: 404
Re: DSO Quad
я не стал выклдавать видео - там все тоо чем написал . нет ничего линии просто расходяться и сходяться - нет пикообразной осц .
Таак значит у меня щуп вставлен в канал А на дисплее он второй после RUN стоит DC 2 V .
При таких настройках вот что показывает -
Последний раз редактировалось sobyninsk; 22.12.2016 в 14:14.
22.12.2016, 13:52
#1075
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Что хоть за энкодер, цифровой или по типу тахогенератора?
А то может не в осциллографе дело.
22.12.2016, 13:52
#1076
Re: DSO Quad
По меньшей мере можете только увеличить время развёртки с 1ms до 500ms например. Пусть буфер большой останется, при этом задержка отображения экрана будет огромной, но через некоторое время, если вращать энкодер, экран всё же обновится, и увидите сигнал нормальный. Энкодер при этом постоянно вращать.
22.12.2016, 13:53
#1077
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Бинго! Совершенно верно.
22.12.2016, 14:36
#1078
Re: DSO Quad
Парни, ну мне хоть, любопытному, ответьте разок. Многого не прошу. В чем разница в железе версий 2.6 и последующих - только прошивкой, esd диодами и флешкой на 8мб или есть изменения принципиальные? Т.е. можно ли перешить прибор с 2.6 на 2.81/2.82?
22.12.2016, 14:47
#1079
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от load
Другая ПЛИС.
Порешить мона, перешить низя.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
22.12.2016, 15:02
#1080
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Другая ПЛИС.
Понял, спасибо. Мучить не стану, там всё отпаяется от нагрева. Поставлю WC 5.5 и поменяю защиту
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
