19.02.2012, 00:14
#1071
Сказал спасибо: 376
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от avt798579
Прогрев кабелей
Странно.
По идее надо не греть, а охлаждать. Сверхпроводимость... низкие температуры, уменьшение сопротивления кабеля и связанных с этим потерь и пр.
В жидкий АЗОТ надо кабеля! А не греть...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
19.02.2012, 02:27
#1072
Сказал спасибо: 359
Люди не мозги аудиофилам в форумах вправлять пытаются, а зарабатывают деньги. То, что это вроде как "бесплатно" - не важно. Важно что они как бы аудиофилов понимают и сочувствуют, и идут навстречу. Эти же все заморочки по тому же принципу работают: выздоровел больной - респект врачу, помер - значит не так назначения выполнял. Отдохнули уши в отпуске от музыки - о, блин, какой звук теперь от прогретых кабелей! Не услышал разницы - ну, значит, кабели дерьмо... или наоборот, столь хороши, что прогрев уже не смог ничего улучшить. А "доктор" всегда в выигрыше и с зарплатой.
Короче, бабулькам, у которых мошенники пенсию вымогают всякими трюками, я сочувствую. А в этом случае - ну не могу сочувствовать. Никто же аудиофилу учиться не мешает, он же сам отбрыкивается, создавая фактически виктимную ситуацию для себя. Не удивительно, что желающие воспользоваться моментально находятся.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 19.02.2012 в 02:35.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
19.02.2012, 09:51
#1073
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
А не хватит жидкого азота для сверхпроводимости ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Температура кипения жидкого азота -196*C, а для сверхпроводимости нужны температуры в несколько градусов Кельвина, то есть всяко ниже -250*С.
Я так думаю, что под "прогревом" они подразумевают разрушение высокими токами и напряжениями тех самых пресловутых pn-переходов от окислов, о которых они толкуют.
Хотя, по совести говоря, от высоких токов провода разогреваются и еще больше окисляются, а если, не дай бог, место пайки начнет перегреваться и разрушаться? Ха. Чето мне всё это напоминает отжиг резины у дрег-рейсеров перед стартом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Мол, горячая - лучше липнет.
Сообщение от spamkerdyk
"Бесплатно" получется эффект прогрева кабеля, а само устройство стоит по-аудиофильски дорого
Последний раз редактировалось Bumbarra; 19.02.2012 в 09:55.
19.02.2012, 10:54
#1074
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Bumbarra
А не хватит жидкого азота для сверхпроводимости Температура кипения жидкого азота -196*C, а для сверхпроводимости нужны температуры в несколько градусов Кельвина, то есть всяко ниже -250*С.
"В настоящее время фаза HgBa2Ca2Cu3O8+d (Hg−1223) имеет наибольшее известное значение критической температуры — 135 К, причем при внешнем давлении 350 тысяч атмосфер температура перехода возрастает до 164 К"
а вот с медью облом
"При понижении температуры T удельное сопротивление меди постепенно понижается и при температуре несколько кельвинов составляет 10–9 Ом·см, но сверхпроводником медь не становится..."
ну чтож ждем в будущем всплеск сообщений на аудиофильских форумах:какую мелодию нужно проигрывать для достижения сверсверхпроводимости при охлаждении керамического кабеля...
ну так первая доза всегда бесплатно...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 19.02.2012 в 10:56.
19.02.2012, 11:08
#1075
Сказал спасибо: 10
Точно облом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Чтож, охладить не получается, значит, будем ГРЕТЬ! Лишь бы чето делать, а то музыка- это такая скукотища.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Bumbarra за это сообщение:
21.02.2012, 22:59
#1076
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Опять стёб от незнания темы.
Когда говорят,что какой-то компонент нужно "прогреть", то не имеется ввиду, что его надо калить паяльной лампой.
Я замечал следующее - если усилитель не включался в течение нескольких недель или месяцев, то при первом включении после этого его тошно слушать. Его вот именно, что надо "прогреть" несколько часов - ровно столько, сколько нужно для формования электролитов под напряжением. Только после этого он звучит как раньше.
Насчёт кабелей - ничего не скажу. Сам лично экспериментов не ставил.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо olc0267 за это сообщение:
21.02.2012, 23:30
#1077
Сказал спасибо: 936
Сообщение от olc0267
Не забудьте при этом исполнять ритуальные танцы обязательно с бубном, не возбраняется разгон лишних электронов полотенцем ...
Не пора ли выкинуть высыхающие электролиты , заменив их хотя бы на тантал или полимер ????
Все хочу вас спросить , вы инженер чего ? Свинокомплекса ? Или сантехники ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
22.02.2012, 00:27
#1078
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
К сожалению... не всегда и не везде получается поставить "тантал или полимер"...
Не стоит забывать, что долго работающий электролит может приобретать электретные свойства, а долго неработающий - увеличение тока утечки и изменение других параметров...
Не всё так просто... к сожалению...
22.02.2012, 00:35
#1079
Сказал спасибо: 32
Аппаратуру связи и прецизионную тоже греют...
"Садись, ДВОЙКА... С МИНУСОМ!"(С)
22.02.2012, 10:46
#1080
Сказал спасибо: 115
Я - инженер-конструктор радиоэлектронных средств. И диплом соответствующий имеется.
Для двоечников - то, что нагулил за 5 сек.
http://radiopartal.ru/shemy-radiolyu...ensatorov.html
http://www.ges.ru/raznoe/triol/at17.htm
То, что качество блока питания усилителя напрямую влияет на качество звука - это никому объяснять не нужно, надеюсь?
Найдите мне танталовых конденсаторов 400mkF х 450V - я заменю.
ЗЫ. Выдержка из документации фирмы Epcos - крупнейшего немецкого производителя.
Последний раз редактировалось olc0267; 22.02.2012 в 11:13.
Сказали "Спасибо" olc0267
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
