12.08.2012, 20:17
#1071
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Проблема с протеусом и железом осталась: либо выводится в пртеусе , но не выводится в железе, либо не выводится в протеусе , но выводится в железе.
12.08.2012, 20:50
#1072
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А она и не пропадет.
Можно, конечно, подкоректировать драйвер дисплея, что б работал и с железом и с протом, но это не правильно, из-за глюка прота переписывать софт. Остается только вручную. Я так думаю. Может знающие что-то более толковое посоветуют, я вон от них совета второй день жду
13.08.2012, 11:39
#1073
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Недавно из-за отсутствия под руками индикатора хотел воспользоваться протеусом - такая хрень на экран выводилась... Пару лет назад таких проблем вроде не было. Видно в этом месте вылезла защита в более свежей версии протеуса.
Попробуйте прежние версии протеуса.
13.08.2012, 13:32
#1074
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ZoomerJuk
Да подожду, конечно. Не горит. Да и куда мне деться, сам врятли смогу осилить задачу...
Смог только на работе сейчас .
Ваш код code_no_work компилируется без ошибок но с ворнингами :
Осторожно , злой кот
13.08.2012, 16:13
#1075
Сказал спасибо: 20
Так он не только компилируется, но еще и прошивется ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но с удаленными глобальными переменными это прошивка не работает...
Причем в программе эти переменные не используются.
Варнинги указывают на не используемые переменные, я когда выкладывал программу сюда, еще ее урезал, что б читалась лучше. На проблему это не влияет.
Я в первом сообщении приводил два куска кода одной и той же операции, в работающей компилятор переключает банки, в неработающей - нет. Мне кажется проблема гдето рядом, а вот где...
Код:
так в работающей программе
14AE: MOVLW C8
14B0: MOVLB 1
14B2: MOVWF x46
14B4: MOVLB 0
14B6: BRA 11BC
Код:
а так в не работающей
1280: MOVLW C8
1282: MOVWF xA2
1284: BRA 11BC
я сравнил ассемблерный код, по сути, разница только в этом переключении банков и разных адресах размещения переменных.
Последний раз редактировалось ZoomerJuk; 13.08.2012 в 16:15.
13.08.2012, 18:07
#1076
Сказал спасибо: 936
Понял, буду смотреть.
17.08.2012, 16:49
#1077
Сказал спасибо: 422
Пытаюсь разобраться с записью и считыванием в 93с46, каким образом можно проверить работу программы в протеусе, можно ли для этого использовать ММС и SPI из протеуса или только железо . Проект прилагаю. Или посоветуйте на чем проще можно сделать внешнюю память к микроконтроллеру.
05.09.2012, 11:55
#1078
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Народ, может у кого есть PICC_book.rar. Ссылка была на этой странице, но все ссылки которые я нашел битые.
Спасибо!
05.09.2012, 14:02
#1079
Сказал спасибо: 5,497
Сказали Спасибо 25,124 раз(а) в 5,642 сообщении(ях)
05.09.2012, 16:30
#1080
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Привет Всем! Вопрос по генератору начального кода PIC Wizard. С пиками начал работать недавно(жизнь заставила). Понадобилась работа с uart на 16f914, пробежался по дш вроде все понятно, запустил генератор начального кода, смотрю присутствуют пункты выбора порта для rx и tx, как так? Насколько я понял порты уарта жестко привязаны, вывод это что программный uart??
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
