23.05.2012, 19:25
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Moto_V3x, проверил. Контроллера нет.
Если бы был - были бы линии типа Wr/Rd, а тут только запись и синхросигналы.
Плюс, выводы H/Vsync явно говорят о "сыром" видеосигнале.
Последний раз редактировалось -Alan-; 23.05.2012 в 19:30.
23.05.2012, 20:10
Зато выводы SDI и SCLK говорят о необходимости конфигурировать этот драйвер перед работой...
24.05.2012, 06:24
Сказал спасибо: 284
а есть ли у кого библиотеки или примеры работы с таким?
http://www.ebay.com/itm/200554112312...ht_4179wt_1163
1.8" Serial SPI TFT Color LCD Module Display 128X160
24.05.2012, 06:34
Сказал спасибо: 284
вопрос снят.. на страничке продавана в доунлоад - примеры
24.05.2012, 06:40
Сказал спасибо: 284
а.. все таки есть) у продавана примеры в кейл.. хочется в более си, винавр там.. что делать с этим не приложу
sbit cs =P3^5;
sbit rs =P2^3;
sbit sda =P2^2;
sbit scl =P2^1;
sbit reset =P3^4;
uchar bdata bitdata;
sbit bit7=bitdata^7;
sbit bit6=bitdata^6;
sbit bit5=bitdata^5;
sbit bit4=bitdata^4;
sbit bit3=bitdata^3;
sbit bit2=bitdata^2;
sbit bit1=bitdata^1;
sbit bit0=bitdata^0;
24.05.2012, 06:47
Сказал спасибо: 284
аха..
void LCD_CtrlWrite_IC(uchar c)
bitdata=c;
cs=0;
rs=0;
sda=bit7;scl=0;scl=1;
sda=bit6;scl=0;scl=1;
sda=bit5;scl=0;scl=1;
sda=bit4;scl=0;scl=1;
sda=bit3;scl=0;scl=1;
sda=bit2;scl=0;scl=1;
sda=bit1;scl=0;scl=1;
sda=bit0;scl=0;scl=1;
cs=1;
то есть мне тупо переписать, включая-отключая эти пины? (сопоставленные)
например, scl=1; это PORTB |= (1‹‹PBx)?
а для sda завести char, и посылать его биты.. проще эту процедуру оформить в цикле, как то
//формирование потока на регистр из одного байта
void shiftout(char _byte){
//цикл по битам
for (char i=0; i‹8; i++) {
if(_byte&(1‹‹i)) PORTB |= (1‹‹DATA);
else PORTB &= ~(1‹‹DATA);
//обозначим clock
PORTB |= (1‹‹SH_CP);
PORTB &= ~(1‹‹SH_CP);
Последний раз редактировалось whoim; 24.05.2012 в 06:56.
24.05.2012, 07:14
Сообщение от whoim
Ну ровно то же как в 595 регистр писал. Установил данные и передернул клок. Это обычный SPI - сдвиговый регистр по сути.
ЗЫ. А говоришь - болеешь. Спать надо больше
24.05.2012, 09:58
Сказал спасибо: 284
kison, я этим то и болею в том числе - бессонницей ))))
вот, попался на ибээ за 7 долларов - имхо норм цена)
03.06.2012, 01:49
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Поковырял тут от нечего делать дисплей Alcatel 311(BF3 или 4)),вроде запустил(только в текстовом режиме),но и это неплохо-по инету вообще почти никакой инфы,а дисплейчик хороший:и для пайки,и по цене.Я в программировании не очень,если есть какие косяки-звыняйте)))
Контроллер - S1D15B01,легко ищется в гугле,вот хотя-б http://www.datasheetdir.com/S1D15B01...rs-Controllers
PS.Вот тут http://www.module.ro/alcatel_lcd.html тоже есть немного,и там-же исходники на асме для пика.
Последний раз редактировалось demadsv; 03.06.2012 в 08:10.
06.06.2012, 16:02
Очень интересует этот дисплей, т.к. есть в наличии. Как бы его ещё прикрутить не к PIC, а Atmega8. В программировании я ещё более не силён.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
