28.11.2014, 23:28
#1071
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от Easyrider83
однотипные схематические решения, описанные в subcircuit mode, так же однотипно разводить на плате?
Для этого в Протеусе 8.1 cделали Project Clips.
29.11.2014, 00:10
#1072
Сказал спасибо: 919
Сообщение от TEHb
А как пользоваться-то?
29.11.2014, 00:26
#1073
Сказал спасибо: 28
В альтиуме это делается элементарно функцией комнаты.
К сожалению, Альтиумом не пользуюсь, потому не силен в тамошних заморочках. Возможно, там не только Electra используется в качестве трассировщика. Но, если это возможно именно с Electra, в чём я сомневаюсь, то вопрос как раз не ко мне, а к Тени, впрочем, скорее всего, он именно трассировщиком не занимается, может и не владеть тонкостями. Дело в том, что если заглянуть на офсайт konekt, то она и там и сям. Вопрос в том, насколько функционально она портирована в ARES. Может быть, что-то из возможностей не используется в ARES, а Альтиум это прицепил. Хотя, учитывая преемственность последнего от PCAD-а, в Альтиуме могут присутствовать или Specctra или Situs, вот последний, скорее всего и дает такие возможности.
29.11.2014, 02:48
#1074
Сказал спасибо: 19
29.11.2014, 19:04
#1075
Сообщение от Halex07
Ну, ради дамы процесс в картинках.
Ну и вот теперь после всех наших ужимок и прыжков при экспорте проекта в ARES наша кнопка благополучно перекочует туда - скриншот 7.
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ, что подробно всё рассказали и показали
Нарушаете!!! Не надо цитировать полностью пост, учтите на будущее!!! Halex07
Последний раз редактировалось Halex07; 29.11.2014 в 21:15.
22.12.2014, 21:31
#1076
Сказал спасибо: 10
Здравствуйте, возникла необходимость изготовить плату в виде кольца, вопрос: может ли это Proteus? если может то как это сделать.
23.12.2014, 10:16
#1077
Сказал спасибо: 146
Почему бы и не нарисовать круг и не назвать его "Border"? Только, наверное, придется компоненты вручную расставить.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
23.12.2014, 15:09
#1078
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Shviric
если можно с этого места поподробней.
23.12.2014, 17:28
#1079
Сказал спасибо: 146
эмм, пардон, неточно выразилась. Предлагаю нарисовать окружность (так же, как рисуем корпус детали при необходимости) и присвоить ей свойство "Border" - не top или bottom mask. Девичья память, плавно перетекшая в склероз, меня подводит, но в протеусе точно можно менять, в каком "слою" находится линия. И, далее, компоненты размещать внутри границ платы.
Ты проштудируй-ка
23.12.2014, 17:30
#1080
Сказал спасибо: 919
Если плата не идет в промышленное производство, хоть в слое silk рисуйте. Не важно.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
