25.11.2011, 00:04
#1071
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Wugluscr
Именно 2400-2500 К для бытовухи.
Так мы тут, понимаю, про бытовуху-то и трем
Ну вот, значит есть корреляция. К истине, похоже, потихоньку подкрадываемся , точнее - в нее уже углубляемся
Ув. gromoseka, а про "переходный процесс распада электронов с энергетических орбит" - я бы тоже присоединился послушать, ждем'с.
25.11.2011, 00:43
#1072
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Респект всем экспериментаторам.
Для финализирования ветки все же необходимо погонять одну лампу через один диод на индукционном и электронном счетчиках.
Причем дважды: только диод-лампа и в параллель с другой заранее известной нагрузкой - т.е. в реальных условиях.
Как счетчики среагируют на такого потребителя?
Измеритель VOLTCRAFT ENERGY-LOGGER 4000.
Вот мои результаты эксперимента:
Энергопотребление лампы накаливания 100w
Напряжение сети: 223.9V
Потребляемый ток: 0.41А
Активная мощность: 93W
Полная мощность: 93VA
cosФ: 0.99
Энергопотребление лампы накаливания 100w через диод 1N4007
Напряжение сети: 223.5V
Потребляемый ток: 0.26А
Активная мощность: 54.7W
Полная мощность: 59.5VA
cosФ: 0.92 ёмкостная составляющая
Энергопотребление электроодеяла
Напряжение сети: 225.0V
Потребляемый ток: 0.38А
Активная мощность: 84.6W
Полная мощность: 84.6VA
cosФ: 0.99
Энергопотребление электроодеяла через диод 1N4007
Напряжение сети: 226.0V
Потребляемый ток: 0.2А
Активная мощность: 43.6W
Полная мощность: 47.4VA
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Ivan Panov за это сообщение:
25.11.2011, 01:04
#1073
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Ivan Panov
Измеритель VOLTCRAFT ENERGY-LOGGER 4000. Вот мои результаты эксперимента:
Респект.
А что именно меряет Ваш измеритель? Какие значения? Каков принцип измерения?
Скорее всего электронный счетчик накрутит то же самое.
А индукционный (где-то же они еще существуют?) Хотелось бы (чисто теоретически), чтобы постоянная составляющая подтормаживала диск!
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
25.11.2011, 03:24
#1074
Сказал спасибо: 129
Сильняк. Если верить продавцам - точность 1%, пр-во Германия. В целом подтверждает предыдущие эксперименты.
А вот реактивная составляющая - может, она появляется из-за охлаждения нити за полупериоды отсечки? В охлажденной нити, при пониженном сопротивлении поначалу идет бОльший ток, что выглядит как опережение током напряжения, т.е. ведет себя аналогично наличию емкостной составляющей? И тот же эффект имеется и при нормальном подключении, поскольку каждые 1/2 периода напряжение тоже приходит в 0. CosФ там тоже не 1, но эффект меньше, поскольку время для остывания гораздо меньше...
Хотя, с другой стороны, в одеяле этих эффектов быть не должно, а cosФ тоже 0,92...
И интересно погонять такую штуку вместе с индукционным счетчиком, как я понял его устройство, он должен показывать только активную составляющую...
Последний раз редактировалось lv73; 25.11.2011 в 03:29.
25.11.2011, 22:02
#1075
Сказал спасибо: 73
VOLTCRAFT ENERGY-LOGGER 4000 - судя по всему (цена около 100 евро) - прибор чисто бытовой, меряет мощность, я думаю, только для линейных нагрузок, и тот эффект опережения роста тока при нарастании напряжения вследствие охлаждения спирали в паузах, который я упомянул, сравнив со сдвигом фаз, и за который тут на меня набросились с нападками, он тупо и воспринимает, как реактивность нагрузки. Отсюда и косинус. Не думаю, что эти замеры точны, 1% относится к чисто линейной нагрузке, каковой лампочка, да ещё через диод, точно не является. Хотя уже гораздо лучше, нежели замеры всяческими тестерами.
25.11.2011, 22:18
#1076
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Scadauser
Scadauser!
Я в свое время спорил с Вами. Сейчас - поддерживаю.
Дело в том, что не смог я так и приступить к рассмотрению вопроса об ошибочных показаниях моего осцилла. Потому и не могу спорить "по существу".
Остаюсь спорщиком только "теоретически".
Таки, Вы выразили неправильно свою мыслю?
Мне тоже доставалось. Хотя, на мой взгляд, я был прав?
Не всегда мы понимаем один одного.
Заметьте, выразился "Один одного".
А на Форуме нужно - "Друг друга".
Давайте помогать ДРУГ ДРУГУ, а не обсерать один одного (а то - и пачкой одного)
На мой счет, И-нет - помощь друг другу, а не собачества из-за угла.
Вот и все мои, пока, предложения.
25.11.2011, 22:40
#1077
Сказал спасибо: 49
...и тот эффект опережения роста тока при нарастании напряжения вследствие охлаждения спирали в паузах, который я упомянул, сравнив со сдвигом фаз, и за который тут на меня набросились с нападками.
Насколько я помню, Вы писали об основной гармонике. Здесь не так.
Да и в реальной реактивной нагрузке сдвиг - при переходе через ноль.
Последний раз редактировалось Саня; 25.11.2011 в 22:42.
25.11.2011, 23:12
#1078
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от lv73
Вот это и интересно: т.к.после однополупериодного выпрямления в токовой катушке счётчика будем иметь постоянную составляющую, которая будет тормозить оный + переменная составляющая, которая, будучи перемноженной на напряжение придет в виде счета на оплату (или квитанции на штраф)
25.11.2011, 23:49
#1079
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от arty123
Уже измерено...
Сообщение от Владимир из Уфы
Итак, один оборот диска счётчика для лампочки с диодом примерно в 1,6 раз дольше (а не в 2), чем без диода, т.е. постоянная составляющая тока нагрузки ухудшает показания для потребителя (по крайней мере для этого счётчика).
26.11.2011, 00:02
#1080
Сообщение от lv73
По идее - с индукционным счетчиком экономия должна возрасти. Через обмотку напряжения появляется постоянная составляющая тока, а где-то в ветке говорилось, что в этом случае эта обмотка будет подтормаживать диск, и я склоняюсь к тому, что это осмыслИмо.
Тут я не понял, это как - с электролитом возросла, а без него - не уменьшилась?
Тут все очень просто, как то пытался настроить скоростную видеокамеру, в качестве подсветки объекта была взята галогеновая лампа мощностью 1 кВт. Частота кадров задана 5 тыс. кадров в секунду, оптическая ось камеры случайно оказалась на уровне нити накала.
Было весьма забавно наблюдать как нить накала в момент перехода через 0 прекращала излучать в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, что говорит о том что температура нити уменьшается, а следовательно уменьшается и проводимость проводника (что ни говорите, но вольфрам, а точнее медно-вольфрамовый сплав остается металлом) следовательно, потребляемая мощность в какой то промежуток времени (2 по четверть периода колебания напряжения сети) несколько уменьшается. Применив диодный мост с емкостью, фактически это колебание было сведено на нет, по причине того что проводимость нити накаливания стала изменяться не значительно, соответственно интегральное значение тока протекающего через нить накала оказалось несколько больше. Дальше делаем выводы самостоятельно
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
