10.03.2016, 13:10
#10791
Сказал спасибо: 498
Сообщение от angelborn
Ищу bluetooth-уши с выходом на вторые. Киньте ссылкой. спасибо
зы. кстати вопрос сразу - эти bt уши нужно каждый раз состыковывать или включил приставку со свистком и там всё само собой?
После спаривания уже должно автоматом цепляться при появлении в зоне видимости. У меня блютуз-ресивер-›FM-трансмиттер для машины валяется, когда пользовался им - часто звонки пропускал при выключенной магнитоле - трансмиттер в прикуривателе включен и телефон его подхватывает, отрубая динамик))
Уши с аудиовыходом не подскажу, но вот как вариант ресивер и наушники обычные в него втыкать через разветвитель.
Варианты ресивера есть и вдвое дешевле, но у этого в описании написано про мощный выход и возможность подключить даже динамики)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
10.03.2016, 13:25
#10792
Сказал спасибо: 498
А еще можно взять этот самый примерно такой как у меня блютуз-FM и слушать на FM радионаушники... Лишнее преобразование (минус качеству), но затьо наушники - беспроводные)
10.03.2016, 13:44
#10793
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Вобщем остановился на связке bt-свисток USB, bt-ресивер + раздвоитель + 2 пары обычных ушей. Вроде всё норм. Бюджет получается до 15 у.е. А пара обычных ушей дома всегда есть.
Ресиверы есть и дешевле
Только не пойму в этих классах блютуза - 2.0, 3.0, 4.0. Чем больше тем лучше или?
зы. прошу прощения за затянувшийся вопрос, если никому не интересно - удалюсь.
10.03.2016, 14:49
#10794
Сказал спасибо: 498
Чем больше, тем быстрей и экономичней)
Есть еще вариант: HDMI-аудиоэкстрактором вытащить звук и подать его его на FM-передатчик (опять же для FM-наушников)
10.03.2016, 15:08
#10795
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
на свисток дрова нужны, которых может не быть в приставке. для аудио bluetooth не ниже 3,0. вот красивое решение проблемы с аудиовыходом, но не дешёвое: http://www.aliexpress.com/item/TS-BT...5-ac47d3c1ac4a
Последний раз редактировалось gam19; 10.03.2016 в 15:14.
10.03.2016, 15:31
#10796
Сказал спасибо: 539
Там выходы только AV и SPDIF. Первый как понимаю только моно, второй сложно с чем-то состыковать.
Откуда вы решили что это выход моно? Инструкция есть, загрузите сюда? Или ссылку магазина.
AR_Favorit,
А вы что новое обозначение придумали для видео выхода? Всегда AV был Audio Volume
Также ссылку сюда и обоснуйте свои рассуждения.
10.03.2016, 15:49
#10797
Сказал спасибо: 539
1. Свисток этот для Win7 / 8 / XP, а у вас
Имеется android-приставка к телеку MXQ 805. Но без блютуза.
2. "раздвоитель" для гарнитуры и может не подойти по распайке к вашим
10.03.2016, 16:48
#10799
Сказал спасибо: 539
Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Откуда вы взяли что там МОНО? Это не одинокий наушник, а ТВ приставка для качественного приема ТВ.
Сообщение от AR_Favorit
SPDIF.
Это оптический стере выход.
10.03.2016, 17:08
#10800
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Electric75
Эта приставка НЕ принимает сигнал. Она его выдает - из инета, флешек и прочего. AV- это вообще видео сигнал.
Вот такая
http://www.aliexpress.com/item/Origi...323149642.html
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
