12.09.2015, 21:19
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Электротехника. Мартынова И.О. 2015
9.1 MB, PDF
https://yadi.sk/i/_DzD0Lpyj3hSy
Владимир
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
beebeep (14.09.2015), Chedex (14.09.2015), examiner (10.02.2016), mcu51 (07.11.2015), nckvrb (13.09.2015), Nikolay-starikov (14.09.2015), nik_by (13.09.2015), Palagin-07 (07.12.2015), RA0WKC (14.09.2015), scenter (12.09.2015), sdeg (15.09.2015), seanta (23.09.2015), shurik-tim (07.10.2015), stiv_fil (16.09.2015), V1770 (14.09.2015), valesyk (12.09.2015), validity77 (15.09.2015) |
13.09.2015, 15:30
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Теоретические основы электротехники. Электрические цепи
Название: Теоретические основы электротехники. Электрические цепи
Автор: Бессонов Л.А.
Издательство: М.: Юрайт
Год: 2016
Страниц: 701
ISBN: 978-5-9916-3210-2
Формат: PDF
Язык: русский
Рассмотрены традиционные и новые вопросы теории линейных и нелинейных электрических цепей. К традиционным относятся методы расчета токов и напряжений при постоянных, синусоидальных, импульсных и других видах воздействий, теория двух- и четырехполюсников, электрические фильтры, электрические и магнитные линии с распределенными параметрами, расчет переходных процессов классическим, операторным методами, методом интеграла Дюамеля, обобщенных функций, методом пространства состояний, преобразования Фурье, аналоговый и цифровой сигналы, основы теории сигналов, цифровые фильтры, имитированные элементы и их применение, преобразование Брутона, преобразование Гильберта, установившиеся и переходные процессы в нелинейных электрических цепях, устойчивость различных видов движений, субгармонические колебания.
К числу новых вопросов, включенных в курс, относятся физические причины, условия возникновения и каналы действия нелинейной, неявно выраженной обратной связи в нелинейных электрических цепях переменного тока, приводящие к возникновению в них колебаний, получивших название «странные аттракторы», метод расчета установившегося режима работы обобщенной цепи переменного тока с учетом высших гармоник, использующий принцип диакоптики, макрометод расчета переходных процессов в мостовой выпрямительной схеме с предвключенным сопротивлением в цепи переменного тока, магнитотранзисторный генератор напряжения типа меандра, основные положения вейвлет-преобразования сигналов, новый подход к составлению уравнений для приращений при исследовании устойчивости периодических процессов в нелинейных цепях с источником синусоидальной ЭДС, позволяющей простым путем свести уравнение для приращений к уравнению Матье, и ряд других новых вопросов.
По всем вопросам курса даны примеры с подробными решениями. В конце каждой главы — вопросы и задачи для самопроверки.
http://hitfile.net/1Kw6
http://borncash.org/load/0006009230
http://turbobit.net/krk5dafybifg.html
http://startfiles.org/load/0006009230
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
13.09.2015, 17:54
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Make: Electronics: Learning Through Discovery
Название: Make: Electronics: Learning Through Discovery
Автор: Charles Platt
Издательство: Maker Media, Inc
Год: 2015
Страниц: 352
ISBN: 1680450263, 9781680450262
Формат: PDF
Язык: English
Серия: Make: Technology on Your Time
The first edition of Make: Electronics established a new benchmark for introductory texts. This second edition enhances that learning experience.
Here you will find unique, photographically precise diagrams of breadboarded components, to help you build circuits with speed and precision. A new shopping guide and a simplified range of components, will minimize your investment in parts for the projects. A completely new section on the Arduino shows you how to write properly structured programs instead of just downloading other people's code. Projects have been reworked to provide additional features, and the book has been restructured to offer a step-by-step learning process that is as clear and visually pleasing on handheld devices as it is on paper. Full color is used throughout.
As before, Make: Electronics begins with the basics. You'll see for yourself how components work--and what happens when they don't. You'll short out a battery and overheat an LED. You'll also open up a potentiometer and a relay to see what's inside. No other book gives you such an opportunity to learn from real-life experiences.
Ultimately, you will build gadgets that have lasting value, and you'll have a complete understanding of how they work. From capacitors to transistors to microcontrollers--it's all here.
Hans Camenzind, inventor of the 555 Timer (the world's most successful integrated circuit chip), said that "This is teaching at its best!" when he reviewed the first edition. Now the second edition offers even more!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
13.09.2015, 17:58
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Re: Книги
Название: AVR & ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla kazdego
Автор: Paweł Borkowski
Издательство: Helion
Страниц: 495
Год: 2010
ISBN: 978-83-246-2628-1
Формат: PDF
Язык: Польский
Качество: Среднее
Poznaj sposoby programowania mikrokontrolerów — nigdy nie wiadomo, kiedy życie zmusi Cię do skonstruowania robota
- Jak efektywnie nauczyć się programowania mikrokontrolerów?
- Jak skonstruować programator lub zdobyć go w inny sposób?
- Jak obsługiwać wyświetlacz LED w czterech językach?
Jeżli nie masz pojęcia o programowaniu mikrokontrolerów, a chcesz się tego nauczyć, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Nie musisz wcześniej mieć wiedzy z zakresu elektroniki, ponieważ wszystkie potrzebne pojęcia zostały tu wyjaśnione od podstaw. Niepotrzebna Ci także znajomość programowania w jakimkolwiek języku -- te informacje, podane w możliwie najbardziej przystępny sposób, też znajdziesz w podręczniku. Wobec tego wszystko, czego potrzebujesz, to chęć nauki. I jeszcze jedno: może zastanawiasz się, co począć z takim mikrokontrolerem? Otóż możesz zastosować go do konstruowania efektów świetlnych z diod, sterowania modelami samolotów, a nawet sterowania robotami.
Скачать с dfiles.ru
Скачать с turbobit.net
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jtp за это сообщение:
13.09.2015, 19:20
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Нормирующие измерительные преобразователи электрических сигналов
Название: Нормирующие измерительные преобразователи электрических сигналов
Автор: Лейтман М.Б.
Издательство: М.: Энергоатомиздат
Год: 1986
Страниц: 144
Формат: DjVu
Язык: Русский
Рассматривается широкий круг нормирующих измерительных преобразователей электрических сигналов и их элементов, приводятся методы построения преобразователей, подробно излагаются вопросы их проектирования и расчёта, описываются практические схемы. Большое внимание уделено анализу погрешностей и динамических характеристик преобразователей, способам повышения их точности и быстродействия. Рассматриваемые преобразователи построены на основе современных элементов микроэлектроники.
Для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, разработкой и эксплуатацией информационно-измерительных систем и их элементов.
http://bezsms.org/xr2v9ombnxoz/Normi..._1986.rar.html
http://borncash.org/load/0006009232
http://depositfiles.com/files/r2hwo0gwa
http://startfiles.org/load/0006009232
Последний раз редактировалось mihail62; 13.09.2015 в 19:23.
13.09.2015, 21:10
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Радиолюбительский измерительный прибор. Волков В.С. 1983
1 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/AwTY2WrQj4ZMF
http://dfiles.ru/files/bxxhufsyu
Скан: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
beebeep (14.09.2015), Chedex (14.09.2015), giv2 (16.09.2015), kipiaxxx (14.09.2015), mcu51 (07.11.2015), nckvrb (14.09.2015), Nikolay-starikov (14.09.2015), Palagin-07 (07.12.2015), RA0WKC (14.09.2015), scenter (13.09.2015), sdeg (15.09.2015), seanta (23.09.2015), V1770 (14.09.2015), valesyk (13.09.2015), validity77 (15.09.2015), vrt90 (16.09.2015) |
14.09.2015, 01:00
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Книги
14.09.2015, 01:04
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Сообщение от Vlad_Imir
Почему год 2016 ?
Издательские заморочки.
14.09.2015, 10:56
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Почему год 2016 ?
Это означает, что книгу можно начинать читать только в 2016-м, иначе ничего не поймёте...
Владимир
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
14.09.2015, 18:31
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле
Название: Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле
Год: 2016
Страниц: 317
ISBN: 978-5-9916-3176-1
Формат: PDF
Язык: русский
Рассмотрены традиционные и появившиеся за последние годы новые вопросы теории и методы расчета физических процессов в электрических, магнитных и электромагнитных полях, предусмотренные программой курса ТОЭ.
По всем главам даны примеры с подробными решениями. В конце каждой главы - вопросы и задачи для самопроверки.
Нумерация глав и приложений в данном учебнике «Электромагнитное поле» и учебнике «Электрические цепи» единая.
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений технического профиля.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
