17.10.2017, 13:56
Сказал спасибо: 522
Re: Всё для начинающих
Сообщение от dns-n
Советский 0,125Вт на 470 кОм, показывает допустим 472.3 и стоит как вкопанный хоть 10 минут держи
Это какой? МЛТ?
17.10.2017, 14:45
Сказал спасибо: 2,089
Ростов-папа, улица Кручинина (пешком от жд. вокзала пятнадцать минут), выходной ( время только уточните - после обеда хрен кого найдёшь). Очень много людей торгуют прецинзионными советскими деталями. Не бойтесь спрашивать - некоторые не таскают всё, но дают визитки - адреса ИП, где это лежит в закромах. Бойтесь сумашедших - их там тоже много. Лучшая палатка - в уголке, самый юг, если по сторонам света. Там и цены и адекватные продавцы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
17.10.2017, 18:44
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Был там в пятницу, в районе обеда. Такое ощущение, что вымерли там все. Неужто по выходным там не протолкнуться как в советские времена?
Сообщение от vg155
Это какой? МЛТ?
Не знаю, аббревиатуры на них нет, красные, зелёные, серые. (как на картинке).
Последний раз редактировалось dns-n; 17.10.2017 в 18:49.
18.10.2017, 00:17
Не уверен, что именно пятница. Вроде утро выходных, или даже одной субботы. Не в здании - там оккупировали продавцы ширпотреба. А на улице - именно нестандарт и продают. Там, под открытым небом - есть единственное место, где угол между зданием (вывеска "Промэлектроника" на котором) и крайним рядом. В том углу и было. Хотя может уж и поменялось всё - я был там около 2х лет назад.
24.10.2017, 22:53
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
К вопросу покупки резисторов. Насколько я знаю, тип резисторов МЛТ давно снят с производства. Значит продают очень б/у. А тип С2-29 на их замену все рекомендуют. И приобрести их можно за 3 рубля ведро, например, в интернет магазине "Чип и Дип".
24.10.2017, 23:04
Сказал спасибо: 193
Есть телевизор кинескопный. Выпуск начало двухтысячных, но ещё рабочий очень вполне себе. Понимаю, что третий срок службы отрабатывает, но всё же. С лета, сначала реже, теперь чаще, стал дефект вылезать такой:- При включении в розетку индикатор режима ожидания -светодиод мигает. Внутри что-то щёлкает синхронно с миганием, но не включается ни пультом, ни кнопкой. Мигать и щёлкать так по времени может от нескольких секунд до нескольких часов. Ещё одно наблюдение - при температуре в комнате выше +25 градусов дефект длиться по времени меньше или отсутствует вовсе. В воскресенье попробую вскрытие произвести. Для начала почищу от пыли и погляжу, визуально оценю, конденсаторы. Что ещё поглядеть для начала, специалисты-практики? Подскажите, пожалуйста, теоретику! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Телевизор "Рубин" .
24.10.2017, 23:14
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
mikromega, ESR-метр, и все кондеры в блоке питания пощупать, мелочь возле ШИМа подсохла, блок питания не выходит в режим.
Разберёте, напишИте на чём БП собран.
Ну и как теоретик, схемку нам дайте.
Последний раз редактировалось Master-TV; 24.10.2017 в 23:24.
25.10.2017, 11:40
mikromega, не нужен ESR-метр, просто все электролиты БП в мусор не меряя. И так понятно, что они в хлам и незачем время тратить. За последние пол-года таких несколько восстановил. Диагноз у всех один.
25.10.2017, 12:11
Сказал спасибо: 730
Сообщение от mikromega
Телевизор "Рубин"
кроме названия указывается модель.
А почитать?
Рубин БП на TDA4605. Не включается. Может через какое-то время включиться. Выходное напряжение занижено и плавает. Причина - конденсатор 100мк35в в цепи питания микросхемы.
РУБИН 51М04-3. Неисправность: после включения через короткое время начинает самостоятельно выключаться и включатся. Напряжение блока питания с прогревом возрастает с 115 до 150 вольт. Причина - утечка в С808 (0,1 мкФ), переходящая при прогреве в пробой. Стоит по 1 выводу микросхемы БП (регулировка напряжения).
Рубин 55М10-2 Неисправность: Светодиод дежурного режима моргает, идёт перезапуск БП. При нагрузке БП лампочкой 25W, БП входит в дежурный режим, но все выходные напряжения занижены. Оказался неисправен ТПИ, обмотка 13 Вольт КЗ. ТПИ элементарно перематывается, при помощи ацетона и рук.
Rubin 55M07. Блок питания на TDA16846. Неисправность: при включении блок питания запускается и отключается с периодичностью 1-2сек. При этом светодиод на передней панели моргает. Если замкнуть К-Э VT805 то телевизор работает. Проверить VT802, VT803, VD810, VD811, VD812, VD815 и их обвязку (у меня был в обрыве R826 - 47k)
RUBIN( РУБИН) 55М06 Неисправность: Блок питания "цыкает", постоянно пытается запустится, светодиод на передней панели мигает в такт запускам. Напряжение 115 вольт в момент запуска поднимается до 70 вольт. Неисправность вызывает С818 47,0х25 в блоке питания. В результате данной неисправности может слетать прошивка в микросхеме памяти 24С08. Внимательно осмотрите: ТПИ Т81, трансформатор строчной развертки Т702, силовой транзистор строчной развертки VT701 - на предмет образования кольцевых трещин в пайках этих элементов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
25.10.2017, 21:08
Сказал спасибо: 193
Телевизор Рубин 55М10-1, в общих чертах все похожи. Схемы нет. Вскрытие буду в воскресенье производить. Географически аппарат у родителей, на другом конце города. Прочитал набор цитат предложенных Георгом65, теперь мысли в растопырку от множества причин. Не зная, был уверен, что на конденсаторы взгляну и ... опа и нет больного зуба
Кстати, а какие-либо хитрости имеются померить качество конденсатора не выпаивая его из платы? Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
