Ответ
Непрочитано 10.03.2010, 22:42   #1081
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем USBee
Сообщение от tipman Посмотреть сообщение
хотелось бы всё таки увидеть готовую аналоговую часть с корректировками.
Принципиальная корректировка по сравнению с постом 958 одна - подключение защитных диодов аналогового входа не встречно-параллельно, а на шины питания. Вполне можно использовать опубликованную плату, подключив диоды на выводы питания ОУ (8 и 4). Два экземпляра, собраны именно так.
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.03.2010, 12:11   #1082
62256
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
62256 на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Вы это видели своими глазами
конечно. Входной ток операционников создает падение напряжения на подключенном ко входу резисторе (в Вашей схеме 1МОм), оно и является измеряемым при болтающемся в воздухе входе.
предохранитель - 50мА
какой смысл в предохранителе, если в осциллографах с функцией защиты справляются резистором с конденсатором? С другой стороны, поставить предохранитель на 50мА - это означает допустить, что осциллограф может отожрать у схемы такой огромный ток (пусть и кратковременно). Такого вообще быть не должно принципиально! Пользователь должен быть уверен: в пределах 250В осциллограф никогда не перенагрузит собой схему, как бы входной переключатель не стоял.
Вход подключен к делителю,
в той схеме, что Вы выложили - через Header3 вход ОУ коммутируется прямо на входное гнездо.
Для правильной работы АЦП в USBee входной сигнал нужно ослаблять в 20 раз
а во втором положении - в два раза? Тогда много проблем уходит: коммутировать вход ОУ не прямо на J5, а на точку соединения R20 и R21, приняв их 500кОм и 450кОм соответственно. Только придется емкостями скомпенсировать.
Но как Вы будете знать на сколько смещен сигнал??
это нужно не всегда знать ("смотрелкой" назвали, да и как в обычном осциллографе знают?), зато повышение разрешающей способности за счет использования всего диапазона АЦП - полезно: например, можно увидеть мелкие пульсации. А можно сделать вместо переменника - переключатель на три положения: ноль на средней линии экрана, ноль на нижней линии экрана, ноль на верхней. Ну или, учитывая минусовую землю современной техники, на два положения.
но умножать/делить показания на экране в уме???
всю жизнь так делали, пользуясь шупами 1:10. Или умножить на 3 (два, пять) - сильно сложнее?
Мы делаем "для себя" и почти "на коленке"
ну никто ж не замахивается на гигагерцы. Но разве нельзя "на коленке" правильно распереть вход диодами, перед которыми установить защитный резистор, или поставить полосусужающий кондер вместо расширяющего (С29), или добавить один резистор с переключателем, чтобы уменьшить шаг (и еще то же самое, чтобы поднять чувствительность в 10 раз - первый ОУ сделать x1 и x10)
Кроме того, такая структура применена и в последней версии железа от Битскопа ( www.bitscope.com )
ну где ж такая же? Там как раз преобразователь импеданса на полевиках, как и в веллемане (как и в большинстве осциллографов, кроме крутых с двухканальной схемой, типа С1-114). И, кстати, убогость битскопа налицо: нет входного аттенюатора, то есть даже со шупом x10 максимальное измеряемое - вольт 50. А у вас есть входной аттенюатор! Зато у битскопа дальше есть доп.звено усиления, шаг 1:2:5 и "zero set", то есть смещение по вертикали.
Сообщение от JerryLutor Посмотреть сообщение
что то подобное с лучшими характеристиками
и
чтоб это могли собрать другие
- противоречивые понятия, так как там понадобится много разных деталей (сотни полторы), в т ч прецизионных, и нужна будет регулировка на приборах, коих нет у "других".
А этот осцилл, если ему исправить и улучшить аналоговую часть - как раз то, о чем вы говорите.
62256 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.03.2010, 13:50   #1083
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Мне тоже на работе когда сказал что хочу собрать стали тыкать пальцем в крутой осциллограф и говорить "а твое такое может".
А ты бы спросил... а анализировать протоколы осцил умеет? ))) прибор то не только осцил.. А вернее НЕ СТОЛЬКО осцил...
Сообщение от 62256 Посмотреть сообщение
Та схемка, что выложена, была первым вариантом, потом немного переработана с учётом выявленных недостатков в процессе изготовления платы утюгом и проверки собраной платы. Плата заказана с исправлениями.
Вы не хотите изобразить и выложить свой вариант ? Дабы исключить телодвижения типа этих: здесь нужно ТАК а здесь нужно ТАК
Мы уже ДВА варианта схем и плат выложили...
Схема Каброн + разводка моя.
МистерДи второй вариант сделал сам.
Могем для упрощения вашей работы сбросить схему в ОРКАД дабы не начинали с нуля... или Я могу перелопатить для PCAD.
Естественно, что ЛЮБУЮ схему можно улучшать... Будут следущие редакции платы, думаю будет что что то учтено из ваших пожеланий.
Если постоянно улучшать.. то результата можно не дождаться... Некоторые например уже купили Logik U. Не дождавшись. Из за отсуствия доступных АЦП.
А так, народ уже будет ИМЕТЬ у себя вживую прибор.
Кто захочет... сможет перенести компоненты на доработаные платы...
Последний раз редактировалось picavr; 11.03.2010 в 13:55.
picavr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.03.2010, 16:36   #1084
RY723
Сказал спасибо: 378
RY723 на пути к лучшему
Хватит чесать языком. Есть что сказать - схему и ПО. Нечего - так и незачем время отнимать.
RY723 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" RY723
JerryLutor (11.03.2010)
Непрочитано 12.03.2010, 15:57   #1085
fsi67
fsi67 на пути к лучшему
Без аналоговой части (как логический анализатор) нормально работает (кто в железе опробовал)?
fsi67 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2010, 17:42   #1086
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
Я уже выкладывал фото готового девайса. Все работает и аналог, и цифра.
Непрочитано 13.03.2010, 10:38   #1087
fsi67
Смущение Re: Осваиваем USBee
Можешь ссылку дать, а то сейчас хрен найдешь!
Непрочитано 13.03.2010, 11:15   #1088
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1027
Непрочитано 13.03.2010, 12:08   #1089
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
fsi67, Вот пример реальной работы с AX-PRO съем данных с сотовых телефонов. Точней общение с диплеем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2010, 13:43   #1090
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию A/D Analizer USB PCB информация.
20 марта ожидаю приезд плат. Затем MisterDi будет заниматься проверкой изготовленой платы (2-3 экз), а так же попробуем установить AD9283 вместо AD9057 заложеной в схеме. ОУ лучше оставить в схеме, это даст высокое входное сопротивление. ОУ можно и исключить для удешевления. Но при этом ухудшаются параметры аналоговой
части. Будут выложены фото плат в сборе и без.
И только после проверки мы будем рассылать. Думаю все поймут правильно. Не хочется получить деньги заранее и если что то не так отсылать назад. Это ведь первая партия, хотя ВСЁ ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ, просто мера предосторожности. На следующие партии будем оплату принимать заранее для ускорения процесса.
Вы оплачиваете платы, а доставка скорее всего будет оплачиватся при получении. Способ оплаты плат пока в процессе решения. Будет
сообщено дополнительно.
Первой партиии плат ПОЧТИ! ХВАТАЕТ для всех желающих получить только платы. Так что сначала разошлём тем, кто хотел ТОЛЬКО ПЛАТУ, это быстрее получится отправить по Украине.
Для желающих, возможно с платой отправить корпус Z70 или Z71 производства Польша, под которые разведена плата. Белый или чёрный цвет. Пожалуйста, укажите желание получить корпус, дополнительно. Наличие корпусов будем сообщать в письмах.
по Украине. Можно отправить автоперевозчиками или Укрпочтой. наложеным платежом. Узнайте, какой есть в ВАШЕМ городе автоперевозчик.
Ночной экспресс.
САТ.
Автолюкс.
Почти никто не написал свои ФИО и полный адрес, некоторые сообщили только НИК на форуме, как им отправлять?
В письме сообщите:
1) на кого отправлять, ФИО.
2) полный почтовый адресс.
3) чем ВАМ отправлять, автоперевозчик (и какой есть в вашем городе) или Укрпочта.
4) И напишите, вы УЖЕ заказывали или нет.
5) Письмо пожалуйста отошлите с того же Email с которого было письмо с заказом. Так как У ВСЕХ известен только EMAIL, мы сортировали по нему.
По России. Насчёт отправки в Россию Укрпочтой сильно сомневаемся, пересечение границы ИТД, не хочется рисковать.
Пока веду переговоры со знакомыми, возможно отправим из Ростова. Можете узнать примерную цену доставки почтой Росии в ваш город из Ростова. Пожалуйста, узнайте на почтовом отделению возможно ли отправить письмо, или ценное письмо, или бандероль с оплатой при получении. И так же сообщите нам в письме.
Тем, кто из одного города, для упрощения и удешевления можно совместить посылки. Нижегородцы например сами уже договорились и заказали сообща. Только вам будет необходимо списаться между собой, договорится и сообщить нам подтверждение обоих. Что бы не было ПОТОМ неразберихи. В Москву я думаю возможно отправить так же и поездом, а может быть ещё в какой либо ещё город. Узнайте есть ли в вашем городе проходящий, возможна отправка из Днепропетровска и Луганска.
Тем кто заказал ПЛАТЫ + КОМПЛЕКТАЦИЮ, плат первой партии не хватит, и комплектация ещё не вся закуплена даже на 20 комплектов(а заказов больше), мы ещё ждём приезд Процессоров, ОУ и АЦП. Ещё осталась проблемма с буферами 74LVC8T245. Их или нет или цена слишком высокая.
Посему желающим плат с комплектацией придётся подождать след партию плат, вторая партия будет немного быстрее чем первая, 2 недели после заказа.
Напоминаю, многие не сообщили ФИО и адрес.
Если ВЫ не против между собой договорится, пишите на почту. Сообщу Email из его города.
Есть те кто из по 2 чел и более:
Донецк
МОСКВА
Ниж Новгород
ПИТЕР
Тула
Харьков
По одному из городов, вдруг кто то ещё из этих будет:
Брянск
Волгоград
Казань
Каменец Подольский
Киев
Ковель
Краснодар
Марганец
Саратов
Тверь
Уфа
Черкассы
Латвия(город не указан, или утерян).
С уважением... picavr@mail.ru & MisterDi@i.ua
Последний раз редактировалось picavr; 13.03.2010 в 15:27.
Ответ
Осваиваем микроконтроллеры AVR ctr-krl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
