22.03.2016, 16:37
#1081
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от def10
определить по осциллограмме
Ну так посмотрите, сколько у Вас выставлено вольт на деление (В/дел) на осцилографе, и умножьте на кол-во делений на экране...
22.03.2016, 17:53
#1082
Сказал спасибо: 9
посмотрите осциллограмму в посте 1074,что на что там умножить?
22.03.2016, 18:36
#1083
Сказал спасибо: 81
Сообщение от def10
Насколько я вижу, ноль стоит по центру экрана, уровень синхронизации 204 вольта, стоит чуть выше деления, получается 100 вольт на деление...
P.S. С цифровыми сам не работал, сейчас мельком глянул инструкцию http://www.energo-snab.ru/upload/ibl...5fd0004118.pdf, попровьте меня, если я ошибаюсь...
22.03.2016, 20:22
#1084
Сказал спасибо: 9
все,разобрался)
импульсниками плотно не занимался,поэтому туплю
23.03.2016, 22:35
#1085
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Пересчитал импульсный трансформатор,поднял немного частоту с 65 кГц до 90 кГц.Форма импульсов значительно улучшилась,количество импульсо в звона трансформатора уменьшилось до 2 - 3,уменьшилась их частота.Диод Шоттки стал греться значительно меньше.Количество витков первички пришлось добавить,видно китайцы и здесь экономят.
23.03.2016, 23:14
#1086
Подскажите плиз.
Можно ли из зарядки от мобильника, которая выдает от 5 до 7 вольт выжать 12 вольт?
23.03.2016, 23:19
#1087
Сказал спасибо: 9
можно ,если пропорционально увеличить число витков вторички и уменьшить ток
23.03.2016, 23:42
#1088
то есть без перемотки ни как?
24.03.2016, 00:04
#1089
Сказал спасибо: 9
да,иначе транзистор может вылетать из-за превышения напряжения
тут гдето в теме это обсуждалось
Последний раз редактировалось def10; 24.03.2016 в 00:06.
24.03.2016, 00:07
#1090
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от HamsterODP
Если в окне трансформатора есть место - просто доматай проводом МГТФ несколько витков и соедени синфазно со вторичной обмоткой. Я так сделал чтобы запитать цифровой LC измеритель напряжением 9-12 вольт от не нужной импульсной зарядки мобильника.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
