22.12.2016, 20:13
#1082
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
У меня складывается такое впечатление, что энкодер выдает постоянное напряжение, пропорциональное углу поворота. Есть чем закрутить вал энкодера с более-менее постоянной скоростью, например, шуроповертом?
Может типа такого.
Если закрутите вал энкодера с постоянной скоростью, то на экране осциллографа должна появится синусоида по одному каналу. А если подключите канал В, то будет две синусоиды сдвинутые по фазе.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.12.2016 в 21:12.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.12.2016, 23:44
#1084
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Похоже, что энкодер еще и с редуктором, судя по количеству оборотов за период выходного сигнала.
Не мешало бы глянуть тех док на технику где стоят эти энкодеры.
Просто для интереса. Если закрутите в другую сторону, то пила должна получится с пологим нарастанием и резким спадом (сейчас пологий спад и резкое нарастание). Кстати развертку можете сделать более медленную для наглядности.
23.12.2016, 00:12
#1085
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
И еще. По моим прикидкам примерно 5...6 оборотов за период выходного сигнала. Напряжение меняется линейно. Т.е. напряжение на выходе от 0 до 10В будет соответствовать изменению угла поворота от 0 до 1800 градусов (предположим 5*360). Вам в данном случае больше подойдет мультиметр чем осциллограф.
23.12.2016, 00:25
#1086
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Редуктора там нет .Я его разбирал ........просто на слово поверьте.
Тех док - там тоже ничего нет - просто поверьте на слово в тех док по ремонту мало что пишут более того то что в реальности неисправно и нужно заменить в тех док - вообще по ошибкам совсем другое ..........
Напряжение - показывает то что вы обычно видите кода тестером смотрите бегут циферки но энкодер тем временм - мертвый..........
если несколько раз за один оборот есть пропуски - тестер вам не покажет это трудно физически визуально увидеть а осц покажет пропуск .
23.12.2016, 00:59
#1087
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Не верю, как говаривал один театральный деятель.
Если нет редуктора, то значит есть преобразователь, который переводит сигналы с обычного аналогового энкодера в напряжение на выходе. В таком случае вы даже осциллографом не увидеть пропуски.
23.12.2016, 01:14
#1088
Сказал спасибо: 404
Re: DSO Quad
23.12.2016, 01:15
#1089
Сказал спасибо: 404
Re: DSO Quad
в какую сторону крутить - тоже не имеет значение положение кривой менятеся и все а сама кривая то же самое ...........настройки нужно менять..........
23.12.2016, 01:46
#1090
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от sobyninsk
Не понял. На картинке разве не часть червячного редуктора? А именно червяк.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
