Сообщение от st__1
Аппаратуру связи и прецизионную тоже греют...
Греют...
И даже нормируют время выхода на заданные характеристики...
В основном это время определяется времением стабилизации
температуры внутри блока. Чтобы элементы которые могут изменять свои
параметры от температуры стабилизировались. И ничем другим...
И электрические конденсаторы здесь ни причем...Вот керамика на
стабильность фильтров и контуров может повлиять...Но и это зависит
от качества схемотехники...
И сколько нормировалось время прогрева на самую прецизионную
аппаратуру? Не более 1часа. На очень прецизионную аппаратуру.
Например для кварцевого генератора (старенького) "Гиацинт-М",
время установления частоты с точностью 5*10-8 составляет 60 минут
притемпературе окружающей среды минус 60град.С (!) .
В тоже время для передатчиков магистральной радиосвязи (ГОСТ 13420)
их параметры должны принимать номинальные значения в течении не
более 3мин. после включения и при дальнейшей работе передатчика не
менее 3мес. не выходить за пределы установленные... без какой -либо
дополнительной регулировки.Мощности которые нормируются по этому
документу от 1кВт до 100кВт.
ГОСТ 14663-83 "устройства приемные магистральной радиосвязи
гектометрового диапазона волн" - Время готовности приемника от
момента включения питания не должно превышать 15мин.
ГОСТ 22261-76 "Средства измерений электрических величин". ( а это и
все эталоны, и прецизионные вольтметры, генераторы и т.д.) -
Время установления рабочего режима для измерений должно выбираться
из ряда 1;5;15;30 мин., 1,0; 1,5; 2,0 час. Для устройств снабженных
термостатирующими устройствами допускается время установления рабочего режима более 2 час.
Так что давайте все в одну кучу не смешивать....
Сообщение от olc0267
Я - инженер-конструктор радиоэлектронных средств. И диплом соответствующий имеется.
Для двоечников - то, что нагулил за 5 сек.
ЗЫ. Выдержка из документации фирмы Epcos - крупнейшего немецкого производителя.
Еще раз прошу - давайте всё в одну кучу не сваливать...
Да, проводят формовку электролитов... Да, и так как Вы приводите
для электроприводов...
Но там же -
"... необходимо в том случае, если срок хранения электропривода превысил 1 год."
На тот же генераторы стандартных сигналов, например Г4-164, тоже
записывается если он
1год, хранился ( не включался!) провести
его расконсервацию и включить в сеть на время не менее 8 час.
После чего можно хранить еще год (!).
И что?
А то что Вы приводите по Epcos... Так там записано: ...привести к одинаковым начальным условиям и
дать возможность сравнить результаты для разных типов конденсаторов...
