05.09.2012, 17:27
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сообщение от dimka11
пробежался по дш вроде все понятно,
Еще надо по хелпу пробежаться, надеюсь вопросы отпадут.
05.09.2012, 18:18
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Та читал я хелп, все равно не фига не понятно, понял что это программный uart, и больше не чего.А как оно работает не понятно. Вообщем написал все в ручную и все.
05.09.2012, 19:07
Сказал спасибо: 936
Насколько я понял порты уарта жестко привязаны, вывод это что программный uart??
Если выводы соответствую хардварным то и будет хардварный .
Если выберете другие будет софтовый .
Так понятно?
Да и на этот визард и встроенные функции...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 05.09.2012 в 21:50.
Сказали "Спасибо" dosikus
05.09.2012, 21:48
Сказал спасибо: 29
Коротко и понятно! Спасибо!
05.09.2012, 22:30
Сказал спасибо: 40
FORCE_SW
Will generate software serial I/O routines even when the UART pins are specified.
Так софтовый UART включаться должен, выводы можно выбрать любые, в том числе и хардварные.
05.09.2012, 22:44
Сказал спасибо: 936
Сообщение от lyk
Да, да . И это как дополнение ...
25.09.2012, 18:50
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите, в хелпе есть пример программы EX_RFID.C для считывания карт
ЕМ-marine , подскажите какой считыватель (на какой микросхеме em4095, u2270 ???) ей нужен и его подключение к pic16F876A ?
Заработал у кого-нибудь этот код?? Может есть где проверенный , рабочий код?? Спасибо.
26.09.2012, 11:50
Сказал спасибо: 5,497
Сказали Спасибо 25,124 раз(а) в 5,642 сообщении(ях)
На сайте ccs есть продажа демобордов. Есть там и RFID. Этот код для той платы. Скачайте доку на ту деемоборду и там схемка есть.
26.09.2012, 12:56
Сказал спасибо: 422
Если можно покажите где конкретно, плату нашел , продажуплат нашел, картинки плат нашел, схему нет.
26.09.2012, 16:13
http://ccsinfo.com/product_info.php?products_id=RFIDkit
Страчичку подчистили, pdf-ы тоже откастратили, могу только посоветовать на форуме их потолкаться. Поискать по слову rfid, народ часто обсасывает борды и чипы на ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
