06.06.2012, 16:19
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
demadsv, посмотрел исходники в твоем архиве, я так понял что ты использовал atmega8, компилил прошивку в CVAVR. Если не сложно, выложи свою схему подключения дисплея к мк.
06.06.2012, 17:10
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Да,использовал мегу8,CVAVR,подключение в принципе описано в 3310.h,щас кину в картинке
Последний раз редактировалось demadsv; 06.06.2012 в 17:25.
06.06.2012, 17:27
Вот,так будет понятнее
Сказали "Спасибо" demadsv
06.06.2012, 18:19
demadsv, спасибо. Т.е. можно прошить мегу8 файлом test.hex из папки Exe выложенного архива и что-то можно посмотреть на экране (текст как на скринах).
Ещё вопросик, если припаиваться прямо к выводам экрана, контроллер не угробиться?
06.06.2012, 19:52
Да,будет текст,припаивай смело-ничего ему не будет,у меня-же припаяно.
07.06.2012, 15:11
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Я питал микро от 3 вольт .
Ни каких делителей не ставил все прекрасно работает.
Короче здесь схемы на с550 и с350.
Прикрепленный файл: 905674.rar
Прошу прощения, а под CVAVR есть код для этого дисплея? Попытался сам перевести, только запутался. Башню уже разрывает на английский флаг.
07.06.2012, 18:59
Сказал спасибо: 31
Сообщение от demadsv
А как использовать крупный шрифт (цифры)? Я так понял он в коде присутствует, только надо правильно его вывести.
07.06.2012, 20:54
В архиве подправленный исходник,там в конце в комментах все обьясняется
Последний раз редактировалось demadsv; 07.06.2012 в 21:29.
07.06.2012, 21:14
Сказал спасибо: 31
Странно, у меня выводится только верхняя половина цифры.
07.06.2012, 21:30
Да-Да-Да,спасибо что подметили,то я протупил,щас все исправил,архив тот-же обновил,скачай заново.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
