19.03.2015, 15:41
#1081
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Удалось прошить Attini2313, точнее сказать - правильно выставить ФЬЮЗЫ! Устройство заработало. Всем огромное спасибо за подсказки. Теперь надо как-то реанимировать три МК
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
19.03.2015, 16:07
#1082
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Wiza,это ТРЕНАЖЕР ВИТИМ 2 – 22У,Иркутского завода.Наше предприятие купила 5 штук.1 мне попался,в контроллерах вообще не чего не было(пустые),написали им-они выслали прошивки-прошили и все работает.Дело в том,что год выпуска разный у них,и внутри все по другому(схемотехника и контроллеры).Да....Вчера может не уточнил.Стоят 2 платы,на 1 стоит Atmega1280,а на другой Atmega64a.Они между собой общаются по RS232.На каждой из плат стоит MAX232.Не понятно зачем 2 MAX232?Должно было и 1 хватить.Кабель соединения между ними всего 1.5м.Ну да ладно,подожду ответа с завода.
19.03.2015, 16:09
#1083
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
USER5505, Блин, я про плату спросил. Есть там кроме меги память какая нибудь ? параллельная.
19.03.2015, 16:11
#1084
Сказал спасибо: 134
Нету.На той,где стоит Atmega1280 стоит флешка на 4Г,но на ней записан звук который тренажер воспроизводит.Больше не видно не чего.
19.03.2015, 16:13
#1085
Сказал спасибо: 134
Да и звонили на завод-просили схему от него.Так они-нет схем.Странно-как выпускают без схем?)))
23.03.2015, 19:03
#1086
Сказал спасибо: 363
Все три Attiny2313 удалось восстановить при помощи схемы опубликованной на: http://cxem.net/mc/mc34.php
Марк Твен
17.05.2015, 14:30
#1087
Приветствую!
подскажите, пжт, как правильно запрогать xmeg'у в avrdude? нужна консольная тулза работающая под Win по протоколу PDI.
C:\›avrdude -c atmelice_pdi -p x8e5 -P usb -U flash:w:test.hex -v -v
avrdude: Version 6.1, compiled on Mar 13 2014 at 00:09:49
Copyright (C) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (C) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : atmelice_pdi
avrdude: jtag3_open_pdi()
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2141)
avrdude: jtag3_open_common(): Did not find any device matching VID 0x03eb and PI
D list: 0x2141
avrdude done. Thank you.
18.05.2015, 09:13
#1088
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Доктор фьюзов на Atmege 8 более универсальный.
18.05.2015, 12:23
#1089
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,166 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
Сообщение от code-by
avrdude: jtag3_open_common(): Did not find any device matching VID 0x03eb and PID list: 0x2141
Операционка видит AtmelICE? Возможно, достаточно поставить фирменный драйвер Atmel?
18.05.2015, 13:13
#1090
Сообщение от ForcePoint
в дисп.устройств определяется как
atmel-ice data gateway
из codevision и atmel studio программируется без проблем.
что за фирменный драйвер?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
