20.03.2014, 07:30
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от Alex9797
А эта смола без отвердителя может оставаться такой вечно - не засохнет, и не затвердеет. И не отмоешь ее ничем.
Было нечто подобное, только без мышей. Сам банку не закрыл, и она опракинулась в ящик с канцтоварами. Смола оттёрлась очистителем для монтажной пены.
з.ы. А у нас РЭП чистит лоджии о хлама... о_О
Последний раз редактировалось svKamber; 20.03.2014 в 07:35.
20.03.2014, 10:03
Сказал спасибо: 642
Сказали Спасибо 1,485 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от dimmich
А подробней? Что за митинг?
http://pikabu.ru/story/otvetili__2085179
Не пытайтесь спорить с дебилом. . .
Иначе Вы опуститесь до его уровня. . . Где он задавит Вас своим опытом. . . . . . . . .
Последний раз редактировалось Олег120369; 20.03.2014 в 10:07.
20.03.2014, 10:46
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Фото дня
— Welcome to the United States.
— Сэнк ю вери мач! … Вот уроды…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
20.03.2014, 10:49
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от bocem
Оттуда же:
— Русские не сдаются!
И, немного погодя, после пузыря вовнутрь:
— Я остаюсь!
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
20.03.2014, 11:07
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Блин, и в этой теме политзанятия устроили. Давайте лучше о чём-нибудь позитивном. Вот, например, как в моём Южно-Сахалинске отмечали День города.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlader_49 за это сообщение:
Aginey (21.03.2014), Alex-2818 (20.03.2014), Alex9797 (20.03.2014), apla (20.03.2014), AVO777 (20.03.2014), Caxaroza (20.03.2014), Chelovek-OM (20.03.2014), compaqcompaq (20.03.2014), KBH-I (20.03.2014), leoblp (23.03.2014), nml (20.03.2014), polli123456 (20.03.2014), sudnevalex (21.03.2014), Sukhanov (20.03.2014), svKamber (20.03.2014), trilon (20.03.2014), vsv (20.03.2014), VSZ (23.03.2014), Александр Д. (20.03.2014), Олег120369 (20.03.2014) |
20.03.2014, 12:09
Сказал спасибо: 642
Re: Фото дня
Извиняюсь за политзанятия, но меня улыбнуло.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Олег120369 за это сообщение:
20.03.2014, 12:25
Сказал спасибо: 276
Re: Фото дня
Просто показал ей последствия ее шалостей.
Сидит теперь в банке из-под эпоксидки? Или пока ещё немного с эпоксидкой?
20.03.2014, 12:27
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,543 раз(а) в 890 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вадим3 за это сообщение:
20.03.2014, 12:38
Сказал спасибо: 1,210
Re: Фото дня
А я мышей ловил на пол литровую банку с 5 копейками (украинских) на ребре и кусочком хлеба внутри. Поставил один раз 5 банок. Ночью шефу звонит охрана: "у вас в комнате закрылись и пьют - стаканы звенят". Оказалось, что во все банки попали мышки и двигали банки и они звенели... Жаль, что тогда их не сфоткал.
Сказали "Спасибо" mikaleus
20.03.2014, 13:18
Сказал спасибо: 5,041
Re: Фото дня
Сообщение от mikaleus
Да, это старинный способ, я с раннего детства его использовал. Отец показал. Только не банки ставили, а граненый стакан. Самое удивительное, что довольно часто попадались по две мыши одновременно. Это тогда, когда их успевает расплодиться большое количество, и они толпами бегают.
Чем этот способ хорош, особенно в детстве - что мыши остаются живыми и невредимыми.
Когда ставил стаканы на чердаке, то бывали проколы. Там перекрытия из дощечек, а поверх них слой глины. И мышь, накрытая стаканом, легко выгрызала в глине проход, и убегала. Поэтому приходилось часто контролировать, чтобы не успела убежать.
Потом я раздобыл кусочек фанеры, и ставил стакан на него. Стало лучше. Мелкие мыши не могли прогрызть, и оставались. Но зато крупные мыши лекго двигали стакан по фанерке, и когда стакан свешивался над краем - легко убегали. Тогда я забил по периметру фанерки ряд мелких гвоздиков, между которыми стакан не проходил.
У этого способа есть серьезный недостаток - требуются крепкие нервы, чтобы выставить в устойчивое положение стакан на пятаке.
P.S. Еще добавлю, насчет приманки.
Кусочек хлеба - это может привлекать только очень голодных мышей. А домашние привередливые, на хлеб не падкие. Кроме того, если просто положить кусочек хлеба под банку или стакан, хитрые мыши легко могут его утащить, а стакан не упадет.
Лучшая приманка для мышей делается так. Нужно взять кусочек старого сала. От его запаха мыши просто балдеют. Еще нужно поджарить несколько семечек подсолнуха. Поджарить сильно, чтобы даже немножко подгорело. Затем растереть мелко эти зернышки, наскрести ножом жира со старого сала, и смешать с тертыми зернами. Получился мышиный деликатес. Запах обалденный, устойчиво держится дней десять.
Затем этот деликатес надо намазать на внутреннюю поверхность стакана. Количество требуется чисто символическое, много не надо, достаточно пятнышка диаметром около сантиметра, и толщиной около миллиметра. Чтобы этот девайс работал безотказно, имеет значение, в какое место намазывать. Лучшее место - это боковая стенка, поближе ко дну. Только не само дно. А когда ставить стакан на пятак, то ориентировать его так, чтобы приманка была не напротив пятака, а сбоку. И тогда, чтобы достать приманку, мышь должна залезть внутрь полностью, затем стать на задние лапки, вытянуться, и передними лапками пытаться достать сало. Если сало будет напротив пятака - часто бывали случаи, когда приходишь, а стакан внутри чистый, пятак не упал, мыши нет. А вот если сбоку, то достаточно легчайшего толчка мышиными лапками, и стакан упадет.
Последний раз редактировалось Alex9797; 20.03.2014 в 15:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
