26.04.2012, 21:37
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Ааа все все, оказывается "недотянул" жилу до резистора, а резистор впритык подвинул и видно не было!
Работает!
27.04.2012, 11:19
Сказал спасибо: 1,105
Re: Амперметр на МК
Странно, что никто не вспомнил о "всё уже придумано до нас" ![](http://www.maxim-ic.com/images/qv/3597.gif) У maxim dallas, здесь
27.04.2012, 12:17
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от makakus
Оно конечно. Существует куча специализированных микросхем на все случаи жизни.
Но, во-первых, вышеизложенное обсуждение носит, скорее, учебный характер: от рождения идеи до практической реализации. Разобрался с проводами, сделал, если заработала, то - молодец.
Во-вторых, этот МАХ ещё поискать надо, а опера - вот они, лежат в загашнике.
ЗЫ. Кстати, пример на Вашей картинке не годится: измеряет ток только в одном направлении. Может ввести в заблуждение.
27.04.2012, 12:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Амперметр на МК
Отнюдь, вспоминали!
ForcePoint писал об этом, еще в посту №13. Но никто не обратил внимания. Наверное, номер поста повлиял, несчастливый!
27.04.2012, 13:12
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Работает!
Может тогда и в приложенном файле не затруднит поправить ту самую ошибку?
27.04.2012, 13:17
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Yurkin2007
Форумная болезнь - легче написать три поста, чем кликнуть ссылку... Там их два - 4080 и 4081, второй меряет в обе стороны.
Тогда заметим на полях "бывают и спец. микросхемы".
Не думаю, что ТС хочет лабораторных работ, КМК ему нужен измеритель тока, и не в одном экземпляре. По другим его постам есть впечатление, что он больше практик, с УАЗом
27.04.2012, 20:06
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
и тем не менее, несмотря на нужду "поскорее", хочется не тупо собрать схему а разобраться детально, как она работает. Я понимаю, как это называется без азов электрофизики (школьные позабыты кроме закона ома бгг). Но - хочется и вашим, и нашим. Буду ловить баланс.
Попробую как руки дойдут до реализации на ОУ. Шунты можно выпиливать из некоторой техники нахаляву ) Правда, не смотрел на характеристики.
Кстати, логичный вопрос - как в крайней схеме пересчитать результат АЦП с операционного усилителя в амперы? )))
Верно ли предположение, что 75мв падения = 1А, значит полученное напряжение с шунта, усиленное в 10 раз (характеристика операционника), рассчитанное с этим условием и известными номиналами делителя надо разделить на 0.075 и получим мощу в амперах?
Последний раз редактировалось whoim; 27.04.2012 в 20:08.
27.04.2012, 20:11
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
maxim dallas, здесь
очень изящный вариант, но как через это подключать всю машину?
я идиот))
понял все. В принципе, суть та же.
27.04.2012, 22:44
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
V_andre, замените OP196GP на OP196P
27.04.2012, 23:08
Сказал спасибо: 2,980
Re: Амперметр на МК
Порывшись на сайтах упомянутых Техасо-Максимо-Девиц таких идей можно наколупать вагон и маленькую тележку. Но колупать нынче лень, даже по наводкам. По себе знаю.
Как-то так, например, - даётся смещение по входу в классическую схему. У TI ещё видел варианты, где две схемы (из 13-го поста) подключались разнополярно к шунту и объединялись по выходам (эмиттерные цепи).
Что касается шунта, то моё мнение однозначно - штатный провод. Поскольку вещь не на продажу, то калибровка по одной-двум точкам будет совершенно необременительна. Должны-же наши МК хоть что-то считать!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
