09.09.2008, 14:51
#101
я с вами согласен что резистор должен греться, но я хочу равномерно распределить рассеиваемую мощность между трансом, демпфером и диодами.
09.09.2008, 15:02
#102
Сообщение от sofist
Получается что демпфер рассеивает мощность большую, чем трансформатор или выпрямительные диоды? 8O .
Сколько же тогда на нем мощности примерно сеется ? На ощупь.
09.09.2008, 15:06
#103
я же писал в самом начале. за 30 секунд работы на нем такой нагрев что палец обжигал!
09.09.2008, 15:27
#104
Так он небось маленький да еще и без теплоотвода , рассеивает мощность меньшую чем диоды (в этом я почти уверен) но температура его может быть выше, чем диодов, установленных на радиаторах.
Возьмите источник компьютерный , рабочий , на 200-300 Вт. Вскройте, посмотрите на демпфер первички какой там установлен (обычно 3 ваттный резистор и конденсатор 1000-2200 pF возле силового трансформатора) Запустите этот источник под эквивалент нагрузки. Посмотрите как греется демпферный резистор. Если он греется не так сильно как Ваш - переставьте всю демпферную цепочку из того источника в Ваш. Сравните нагрев. Большой разницы ощутить не должны. Частоты у Вас и компутерного примерно равны, амплитуды тоже. Если ощутите существенную разницу - налицо нарушение закона Ома
09.09.2008, 16:25
#105
демпфер поставил следующий: 2,2нФ 1,6кВ; 8,2 Ом, 4Вт
диоды без радиатора, резюк тоже. поставил принудительное охлаждение в виде куллера.
самый нагретый - резистор -27градусов, диоды и транзисторы еще меньше нагреты
15.09.2008, 14:43
#106
Ура заработало!!! почти не чего не греется, ни транзисторы ни резистор на диоды!!!!. при принудительном обдуве температура не превысила 25 градусов
теперь есть небольшая тонкость: мне необходимо одну платку через разъем подключить к другой (разъем типа плата-плата) что можете порекомендовать? самое проблемное то что шаг 5мм!!!
15.09.2008, 16:14
#107
Поздравляю Софист!
25 градусов - это круто.
насчет 5мм разъемов плата-плата засада.
15.09.2008, 16:38
#108
почему?
15.09.2008, 17:02
#109
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от sofist
Ура заработало!!!
...(разъем типа плата-плата) что можете порекомендовать? самое проблемное то что шаг 5мм!!!
Поздравляю!!! Очень рад за вас. Соединение под 90°? Кол-во "ножек"?
16.09.2008, 07:55
#110
да 90градусов. 9 ножек с шагом 5мм.
маленькая платка вставляется в большую
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
