10.10.2012, 08:55
Сказал спасибо: 28
Re: RFID - простой копир
RC-фильтры я вчера перепаял заново, считываются ключи стабильно.
10.10.2012, 09:30
Сказал спасибо: 172
Сообщение от victor1956
Да я не про схему накачки,я про RC фильтры которые после детектора
стоят.
Они на запись не влияют.
10.10.2012, 14:39
Сказал спасибо: 28
Намотал новую катушку 1,7 мГн проводом 0,1, амплитуда 55В, после детектора 28В. Но проблема записи на чистые заготовки осталась.
15.10.2012, 09:51
Сказал спасибо: 172
В общем добрался я до проверки, достал чистых заготовок. Все записываются без проблем. Опишите полностью вашу сборку. Какое питающее напряжение.
15.10.2012, 16:07
Сказал спасибо: 28
Собрано у меня на макетке, прикладываю фото. Извиняюсь за качество. Как видно секция приемо-передатчика (назову так накачку и детектор) собрана на отдельной платке. Питание от трансформатора через LM317 (платка справа) напряжение питания 5В. Катушка намотана проводом 0,1. Индуктивность, как писал выше - 1,7мГн. Емкость контура - 735пФ, амплитуду догнал до 60В. При 40В, кстати, вообще записывать ключи не хотел. А сейчас он начал писать заготовки, даже 2 из 3-х опробованных чистых записал при каком-то определенном соотношении катушки и ключа.
15.10.2012, 18:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RN3AQW
RN3AQW Собирать RFID копир на такой макетке, без пайки, как бы неправильно. Здесь уже как бы высокочастотное устройство, правда на относительно низкой частоте. На такой макетке длина соединительных проводов получается большой, емкость монтажа и помехозащищенность плохая. Уж лучше на классической макетке соберите.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 15.10.2012 в 18:48.
19.10.2012, 22:24
Сказал спасибо: 28
Начал проектировать печатку под копир. Решил что буду шлифовать и настраивать сразу под готовое устройство.
realid, а не могли бы вы добавить в прошивку на 16F628A возможность управлять вибро-моторчиком через N-канальный полевик с 8 ноги контроллера, и может быть тогда убрать генерацию 1 кГц с порта светодиода. Оставить только мигание. А вибро что бы при считывании ключа один раз "брыкнул", а при успешной записи, импульсно вибрировал или хотя бы пару раз синхронно с миганием светодиода. Заранее благодарен! Печатку как закончу, обязательно выложу на суд.
25.10.2012, 07:28
Сказал спасибо: 78
А Всеми глубоко уважаемый Петр добавляет в свои поделки поддержку HID карт, как то давно грозился, однако .
"В прошивку добавлено в тестовом режиме чтение, сохранение и запись карт формата HID ( 26 - 40 бит ) !!!После окончательной проверки на разных картах, эта функция будет включена во все устройства серии MASTER – RF"
realid А у Вас есть возможность к этому проекту и HID копирование прикрутить?
26.10.2012, 14:24
Сказал спасибо: 28
vano-11-11, а можно ссылочку... На поделки уважаемого Петра...
26.10.2012, 14:32
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RN3AQW
Ссылку на страничку многоуважаемого Петра только в личку сейчас скину, однако .
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
