15.09.2012, 10:53
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Проблема с помехами на новом компе
Шум какого характера? Шшшшш, аааааа, ууууууу, ииииии? У меня на селероне 300 был звук не смазанной двери с меняющейся тональностью в зависимости от загрузки проца.
Еще, раз перепрошивка биоса помогает, возможно в биос вшита сырая программная охлаждалка. У маво друга на матери от атлона 700 была вшита.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
15.09.2012, 13:45
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
При движении мыши возникает "жжжжжж", причем, даже когда система еще не загружена, но мышь уже активировалась (сразу после POST есть такой этап).
Сообщение от kru_yurij
1. Подобрать блок питания. Есть "просадки" при нагрузке от устройств.
Увы, у меня БП не валяются, чтобы их подбирать.
2. Не гонись за новой виндой, все равно не догонишь. Поставь добротное старое без излишнего чванства - все "новые версии" кривых форточек лишь трюк для выкачивания денег из лохов. Никто на новой версии не печатает на "клаве" во столько же раз быстрее, чем больше тактовая нового компа больше тактовой старого А ресурсов железа новое жрет в N раз больше старого.
Спасибо за напоминание, я в курсе. Только проблемка - увидит ли, и самое главное - сможет ли коректно использовать, даже если увидит (с патчами прозрения)))) ХР памяти 8 Гиг?
Может ты экран как сигнальный запаял
Ну воощще...
Сколько раз повторять - если даже нет сигнальных к компу, закорочены в усилке на его земляной, корпуса соединил - помеха поперла.
Не умеешь грамотно делать сам
В том-то и дело, что умею.
Сообщение от Godzilla82
Немного разные вещи.
Платка внутри системника. Хорошо. Питается от чего?
Вот жеж...
Надоело по кругу. Читайте первый пост. Тем более, недавно он был процитирован полностью.
Думаю, пост #93 от gres_go - достаточно исчерпывающий ответ.
Есть некоторые мысли, проверю - отпишусь.
Пока отвечать не буду. Не обижайтесь, если что.
Можно считать тему приостановленной.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.09.2012 в 17:44.
15.09.2012, 14:23
Сказал спасибо: 938
XP x86 увидит 3,х Гига, ругаться не будет.
15.09.2012, 17:52
Именно. Три с чем-то.
И под видео выделяется до двух гиг.
Неполноценно используются ресурсы.
Взял мобильник, подключил наушники, настроил сильную станцию, поводил по системнику - самая сильная помеха около проца со стороны планок памяти, да вот только разьем питания тоже там-же.
Сам БП по субьективным данным дает помеху горадо слабее, но он же и решетками закрыт.
Картина довольно расплывчатая.
На днях попробую конкретно полазить в настройках БИОСа (отключить энергосбережение).
Не превращайте тут, плиз, ветку, в лампочку с диодом.
15.09.2012, 17:52
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Ан-162
Ну, когда вас просят подробно рассказать о подключении сигнальных цепей и питания, а вы упрямитесь - сами не обижайтесь. Ведь это вам, кажется, нужна помощь.
15.09.2012, 17:55
Сказал спасибо: 938
отключите 3 ядра, выньте видюху и все, кроме одной, планки памяти. Рапортуйте.
15.09.2012, 17:58
Сказал спасибо: 938
вместо видяхи вставьте самую дешевую.
15.09.2012, 19:12
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
У меня тоже при перемещении мыши были слышны звуки, оказалось что сам виноват, оставил подключенный аналоговый провод от CD-ROM(DVD-ROM).
В блоках питания компа часто экономят, не ставят фильтра по питанию, у вас он стоит? Видно, если посмотреть на плату блока питания, свободные места с не запаянными деталями. Здесь уже упоминали, попробуйте конденсаторы с фазы и нуля на землю, тоже в магнитофоне. Провод заземления(корпуса магнетофона и компа) используйте толстый медный, провода экрана сигнальных линий недостаточно.
15.09.2012, 19:13
Сообщение от ascerdfg
выньте видюху
Вы, я вижу, про мамку эту не читали совсем.
А ведь в первом посту есть ссылочка.
Видео на борту (в проце видеоядро).
А что там рассказывать?
Малюсенькая платка висит пока в виде "паучка" прям посреди системника, три провода входов подключены через стандартный 3-х мм выход звука, питание взято 2-мя проводами с 12в системника, с гирлянды разьемов БП. Выходы по 2 провода на трансформаторы и далее на внешние колонки.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.09.2012 в 19:19.
15.09.2012, 19:29
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ото тут фильтр и нужен! А лучше электронный дроссель на одном транзисторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
