29.10.2009, 14:48
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от тау
Зелененький такой треугольничек в панели инструментов , всплывающая подсказка на этой кнопочке "RUN/Resume simulation" или просто F5 клаву нажать
Спасибо, разобрался
29.10.2009, 16:44
А сколько времени (примерно) занимает работа плоттера Боде? Я пытаюсь пощупать совсем скромную схему - программа чего-то считает, забирает весь ресурс компа. За пять минут не выдала график. Правда, ресурс у меня скромный - P-III/800-256. Но все-таки...
P.S. Не могу приделать файл из мультисиму. Bipolar Current возбуждает параллельный LC-контур
29.10.2009, 18:57
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от GAMON
он показывает АЧХ ФЧХ почти сразу после старта (через полсекунды в большинстве случаев) . Если у Вас ничего не показывает - значит по пути распространения сигнала стоят элементы , которые в малосигнальном режиме не дают прохода сигналу.
Самое простое- выложте проект тут (заархивируйте сначала, затем в "расширенном режиме " найдите кнопку "управление вложениями и через диалог найдите на своем компе архив того что хотите положить в сообщение)
могут быть и другие ошибки, но наверняка что-то простое
29.10.2009, 19:49
Сообщение от тау
Присоединяю
Последний раз редактировалось GAMON; 29.10.2009 в 19:55.
29.10.2009, 21:12
Вы допустили несколько ошибок.
Источник тока никогда не подключайте на вход Боде плоттера.
И не оставляйте в воздухе выводов элементов , особенно источников (генераторов тока) . Математика симулятора сходит с ума.
Во вложении подправленный проект, но возможно версия вашего симулятора - не та , (не 10.1)
29.10.2009, 23:17
Сообщение от тау
Спасибо, очень любезно с Вашей стороны ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Как раз добротность мне и нужна. В данном случае источник переменного тока замещает фотодиод, работающий в вентильном режиме (смещен от "+"
через резистор). Смысл симуляции - погонять его в различных режимах и определиться с частотой возбуждения (посредством оптической накачки). Именно и хочется нагрузить фотодиод непосредственно на LC-контур, чтобы получить "зверскую" добротность; в этом случае паразитная засветка от внешних источников не приведет к "забитию" по входному диапазону - можно отказаться от входных инфракрасных фильтров. Так как полезный сигнал имеет величину 1-20mV, замена фотодиода источником кажется мне корректной. Как Вы считаете?
29.10.2009, 23:39
Сообщение от GAMON
если диод в обратном направлении смещен -то да. Добротность контура будет определяться только собственными потерями. Но любой контур реальный имеет ограниченную добротность, чтобы не впасть в ложные выводы по симуляции - подгоните к нормальной добротность контура.
по поводу борьбы с засветкой от ламп и проблемам в этой связи - посмотрите как раз похожую тему на электрониксе.
http://electronix.ru/forum/index.php...3&st=0&start=0
01.11.2009, 08:50
Сделал схему, не могу заставить источники синхросигнала тока V1 и V2 работать в противофазе, и загрузить прошивку в 4Kx8 EPROM 150nS 27C32BQ150, окна загрузки я просто не нашел.
Сказали "Спасибо" warezhunter_
01.11.2009, 09:18
Сказал спасибо: 24
Возьмите функциональный генератор.
01.11.2009, 10:34
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Рекомендую всем интересующимся программой MULTISIM и виртуальными инструментами (по возможности) принять участие в Восьмой международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments - 2009»
20-21 ноября 2009 года в Российском Университете Дружбы Народов [url]http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/47293AFF10068BF98625762A004AF1D9
(здесь информацияна и размещены в эл. виде материалы предыдущих конференций)
Kard
В дополнение к этому предыдущему посту сообщаю, что программой конференции (впервые) предполагается проведение отдельного Мастер-класса по MULTISIM.
Kard
Последний раз редактировалось kard; 01.11.2009 в 17:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
