10.03.2013, 17:13
#101
Сказал спасибо: 21
Re: Стрелочные часы ATtiny2313
Сообщение от котМатроскин
но диод же коротится на +
Внешнее питание подается на разъем J1 согласно полярности. Далее оно идет через диод D2 в схему. Питание схемы отвязано от ИП диодом. По этому когда схема будет запитана от батареи источник будет отключен от схемы именно диодом D2.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
10.03.2013, 17:30
#102
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
т.е. стрелочки соединить между собой, а на +5в не подсоединять?
10.03.2013, 17:41
#103
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
котМатроскин,
анифуя, что входы компаратора запитаны напряжением выше напряжения питания МК? как там с бабахом? и с головой - не дружим?
может резисторы ограничительные по бедности поставить надо или делители напряжения, а?
10.03.2013, 17:56
#104
Сказал спасибо: 21
рабочее напряжение аттини 2,5-5,5в
я на неё 5 вольт подаю
10.03.2013, 18:31
#105
Сказал спасибо: 21
так что делать то?
10.03.2013, 19:07
#106
рабочее 2,5-5,5в, 5 вольт подаю
да похеру, защитный диод на входе включится и питание АТтини пойдет через него. если не ясно, нарисуй схему входа и обдумай дальнейшие действия
10.03.2013, 19:46
#107
Сказал спасибо: 21
Сообщение от jump
А параллельно внутреннему диоду стоит внешний D2. Если падение напряжения на внешнем диоде меньше чем на внутреннем то ни чего криминогенного. У AVR допускается подавать на порты примерно на 0,5в больше чем питающее, хотя и не рекомендуется. В данной схеме компаратор используется для контроля наличия внешнего питания. Единственно что D1, D2 выбирайте из диодов Шоттки, чего нибудь типа 1N5817. Особенно D2.
10.03.2013, 19:47
#108
Сказал спасибо: 21
В общем да. Но резисторы на входах компаратора не помешают, иденить по 1к. Бабаха как обещал jump не будет, но порт может и подбить. А резисторы ограничат ток.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 10.03.2013 в 19:50.
10.03.2013, 20:03
#109
Сказал спасибо: 21
на ноги 12 и 13 резисторы по 1к ?
10.03.2013, 20:25
#110
Сообщение от _guardianangel
бует, бует, шишлык с нево бует попужал, не скрою, но вероятность есть открывания защитного диода, перегрев и как результат - пробой или локальное разрушение припортовых цепей.
кстати, чево там деют два вывода - за питанием следют? и как оно оценивает ихто луччее? хотя, наверно, просто отключает индикацию при провале основного питания
ATtiny2313 и часы реального времени PCF8583
ArtemKolesnikov |
2 |
18.02.2012 19:25 |
TM0 в ATtiny2313
ABrej |
17 |
03.12.2011 22:34 |
Микроконтроллер attiny2313
Kabzon |
8 |
29.12.2009 15:56 |
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
