Непрочитано 04.11.2013, 09:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какое сопр. трансформатора комп. БП?
Сообщение от Cahes2 Посмотреть сообщение
Ну и что? При 300В питающем.
300 В плюс выходное напряжение умноженное на коэффициент трансформации - это же обратноход, плюс несглаживаемый снаббером небольшой пик, итого получается порядка 600 В
niXto вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 12:34
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Как говорил мой старый преподаватель учите мат часть. У вас в даном случае преобразователь однотактный обратноходовый, соответственно передача енергии в нагрузку происходит (на обратном ходу) в момент закрытого состояния транзистора за счет ЭДС самоиндукции (ето типа накопительный дросель с двумя обмотками), соответственно вы заменой стабилитрона подняли напряжение на вторичной которая жестко связана с первичкой(магнитной связью) и на первичке так же поднялось напряжение всплеска которое может быть намного больше питающего вот это ему и не понравилось (вот где то так на пальцах), а вообще Вам в даном случае желательно хоть одну толковую книжку почитать про обратно ходовые преобразователи.
roma2005 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 10:05
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Cahes2 на пути к лучшему
Транзистор дежурки работает в аналоговом режиме, в зависимости от синусоиды на трансформаторе. Что если заставить его работать в ключевом режиме? То есть, сигнал с обратки подавать на некий триггер Шмитта, или аналог. Получим более мощный каскад. Как думаете?
Cahes2 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 16:55
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
дежурка - это импульсный преобразователь, и транзистор там работает в ключевом режиме. никакой сисуноиды там и в помине нет.
Последний раз редактировалось Starichok51; 19.11.2013 в 18:03.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 00:05
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Но я же видел! Я видел осциллограммы на базе, и они были в виде маленького синусоидального горбика. Разве это импульсный режим? На трансформаторе ни как не прямоугольники, на некоторых - бардак, правда стабильный, на некоторых - чистая синусоида. Что за импульсный режим с такой "природой"?
Cahes2 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 06:35
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,255
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Выскажу третью точку зрения.
Если говорим про
двухтранз. дежурку с самовозбуждением через RC цепочку, то форма импульса меняется в зав-ти от степени нагруженности от синусоиды до прямоугольника, ибо прямоугольником можно больше энергии получить.
С ув., Айрат.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 18:44
Starichok51
Сказал спасибо: 67
синусоида появляется после окончания передачи энергии на обратном ходе, пока следующий прямой ход еще не начался. это свободные колебания от колебательного контура, созданного индуктивностью первичной обмотки и схемными емкостями.
я проводил эксперименты над одной дежуркой из АТХ блока. родная схема работала очень не стабильно устойчивая работа наблюдалась в узком диапазоне нагрузок. при малой и при большой нагрузках была дергатуха, что даже осцилл не удавалось засинхронизировать. потом я доработал, изменил, схему и получил устойчивую работу во всем диапазоне нагрузок, от хх до максимума.
доработанной схемой я поделился с Фалконистом, вот здесь он ее выложил Доработанная дежурка. в том же посте есть печатные платы под разные варианты исполнения.
но схема на транзисторах работает несколько иначе, чем на ШИМ-контроллере.
на транзисторах вы не увидите много периодов свободных колебаний до начала прямого хода (как это можно видеть в случае с ШИМ). синусоида начинается точно так же, но как только синусоида меняет свой знак, ключ сразу же открывается, и начинается следующий прямой ход.
Непрочитано 19.11.2013, 18:56
airats
Аватар для airats
Перевести в ШИМ\квазирезонансный режим. Проще всего микрухами. Сейчас выбор велик. Конкретика получится после появления ТЗ.
airats вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 13:16
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сообщение от airats Посмотреть сообщение
Можно пример - для изучения материала. Уж не станет ли эта микруха - макрухой для идеи дешёвой переделки блока питания. Проще может старый шим выкинуть и другой поставить.
Cahes2 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:59
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Кстати о выборе... Проштудировал информацию по квазирезонансным микросхемам, нарыл следующие:
FSCQxx65R
IR2161
IR2166
IRS27951
IRS27952
L6566
L6569
L6598
L6599D
MC34067
NCP1379
NCP1380
NCP1395
NCP1396
TEA1610
TEA1611
TEA1713LT
UC3861
UC3868
UCC3895
FSCQ1565RP
Внимания заслуживает IRS27951, но её не оказалось на рынке. И, вообще, продавцы сказали, что не продают подобные микросхемы... С чего бы это? Как выходить из положения?
Cahes2 вне форума
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
Тормозит комп cnc10 Ремонт оргтехники 21 05.11.2011 23:59
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
