10.03.2014, 13:35
Сказал спасибо: 376
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Я так понял что керамика это 2 по 10мкФ + 68 нФ и 100 нФ (см. картинку из ДШ).
Электролит не написан. В общем буду заказывать тогда и ждать керамику.
Единственный вопрос какой тип электролита заказывать? Уж заказывать так заказывать все.
Такой как во вложении подойдет?
Если нет, то по каким параметрам надо выбирать. Или черкните название конкретной модели или ДШ.
11.03.2014, 12:32
Сказал спасибо: 1,210
Не надо тантал - у него сравнительно большое внутреннее сопротивление. Есть специальные конденсаторы с низким ESR и ESL. Те подойдут, но как Вы определите что это нужные Вам?
ST1S... (там целая серия) требуют именно керамику. Причём керамика X7R (или X5R, что хуже)!!!
Электролит, который Вы привели не подходит - это обычный низкочастотный. Даже Panasonic серий FC (старая, datasheet во вложении) или FE. В Киеве продаёт Филур Электрик. Но и эти работают на 100 кГц.
Для более высокочастотных применений существуют полимерные конденсаторы. Посмотрите на http://www.radiodetali.com.ua/. Но там смотрите и по datasheet на конкретный тип. В принципе можно договорится, и Вам это смогут отправить, если Вы не в Киеве находитесь.
По поводу номинала электролита, расчёт следует делать исходя из пульсаций на конденсаторе. Следует отметить, что для электролита суммарная пульсация будет состоять из пульсации на последовательном сопротивлении и эквивалентной ёмкости (которая снижается из-за последовательной индуктивности). Они не складываются арифметически из-за фазового сдвига. Фактически нужно будет редактировать схему цепи ОС.
11.03.2014, 13:00
Сказал спасибо: 231
Вообще входной электролит не нужен.
Пульсации с частотой пролёта облаков он не сгладит, для этого есть аккумулятор на выходе. Остальное уберут 20 мкФ плёнки с керамикой.
11.03.2014, 13:08
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
входной электролит нужен.
11.03.2014, 13:13
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Starichok51
Зачем? Там нет пульсаций 50-120Гц и даже 100 кГц.
А есть только ~0,05 Гц (от пролёта облаков над СБ) и 850 кГц с гармониками.
Даташитный С1 - имеется в виду тот, что в предыдущем каскаде питания. Из выпрямителя допустим.
11.03.2014, 13:20
someuser
Попробуйте собрать преобразователь на ст1с14 для источника тока с большим выходным сопротивлением, и поведайте нам, как шикарно возбуждается и сгорает ЭТА микросхема без жирного электролита на её входе
11.03.2014, 13:21
У понижающего преобразователя входной электролит нужен обязательно - пульсации тока большие, причём и керамика нужна. Конденсатор нужен для снижения импеданса по входу. Для того, чтобы проходил ток с частотой 850 кГц с гармониками.
От выходного конденсатора зависит стабильность напряжения и реакция на изменения тока.
Для работы с СБ регулировка должна осуществляться в зависимости от входных условий.
11.03.2014, 13:41
Сказал спасибо: 67
преобразователь потребляет пилообразный ток. средняя величина - ток потребления, который равен максимальному току СБ.
чтобы пила могла подниматься выше этого среднего тока потребления, нужна емкость, которая обеспечит ток в импульсе.
11.03.2014, 13:42
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
Объясните физику процесса.
Емкостное сопротивление конденсатора 10 мкФ (допустим 3 пленочных по 3.3 мкФ) на частоте 100 кГц - 0.159 Ом
ESR и ESL перенебрегаем.
На какой частоте сможет возбудиться эта микруха при запитке через 1-10 Омный резистор?
11.03.2014, 13:46
Сказал спасибо: 231
Сообщение от mikaleus
Это когда пульсации с частотой сети есть.
Вот совсем без глючных электролитов степ-даун, входное напряжение 4,5-20В.
1,5В 20А выход. 300 кГц.
Input capacitors should be selected based on the required input voltage ripple and maximum RMS current rating. The required RMS current rating of the input capacitor for a buck regulator can be estimated by the following equation:
формула не влезает.
http://www.ti.com/lit/ug/snva406b/snva406b.pdf
Последний раз редактировалось someuser; 11.03.2014 в 14:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
