10.11.2014, 16:34
#101
Сказал спасибо: 21
Re: Proteus или Tina-TI?
вы плохо прочитали моё сообщение...
... подаём 120v в течении 7,4ms... "закачиваем" в индуктивность ток 100mA....получаем идуктивность 8,88Г
...100Гц это 10ms...
ps...Индукция насыщения трансформаторного железа составляет 1 Тл (Тесла). Для ферритов эта величина равна 0.3 Тл. Для работы трансформатора обычно выбирается максимально приемлемая индукция меньше, чем индукция насыщения. Для железа берется 0.5 Тл
...а вы считаете индукцию 0,9Т..!!!
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.11.2014 в 16:41.
10.11.2014, 17:04
#102
Сказал спасибо: 953
В любом случае индуктивность не может быть в нашем случае больше чем для сетевого напряжения. Для холостого хода индукцию берут до 1Т (обычные современные эл.стали позволяют брать 1,2-1,3), т.к. токовая нагрузка в дальнейшем приводит только к снижению индукции и увеличению напряжённости поля. Посмотрите по MathCad: при увеличении тока индуктивность и ,соответственно, индукция падают.
10.11.2014, 17:33
#103
Сказал спасибо: 21
опять вы запутались...
- работа трансформатора при входном знакопеременном напряжении...в этом случае размах индукции можно брать и 0,9(без запаса на колебания(вверх) сетевого напряжения)...
- в этой конкретной схеме трансформатор работать будет на однополярном напряжении - по частному циклу перемагничевания
и следовательно размах индукции надо брать гораздо меньше...
С уважением Vlad
10.11.2014, 17:59
#104
Сказал спасибо: 953
Наш спор можно было бы решить просто промоделировав схему. Лично мне приходилось мотать трансы для инверторов на постоянные питающие напряжения (аккумуляторы 12V ).
10.11.2014, 18:25
#105
Сказал спасибо: 21
...опять вы в запутанках...даже с инверторами...там трансформаторы работают по полному циклу перемагни-я благодаря определённой последовательности включения первичных обмоток ...даже при однополярном питании
С уважением Vlad
10.11.2014, 19:23
#106
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vlad3156
Поживем, увидим.
17.11.2014, 16:38
#107
Сказал спасибо: 953
В сердечнике сечением 15см.кв. обмотка с числом витков в 1000 при напряжении на этой обмотке в 120V максимальная индукция достигает 0,8Т. При 2000 витков 0,4Т и т.д.
18.11.2014, 11:21
#108
Сказал спасибо: 21
ну и...??? дальше-то что....где блеск мысли..??
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.11.2014 в 12:32.
18.11.2014, 13:23
#109
Сказал спасибо: 953
где блеск мысли..??
Вот уж о чем уже давно не мечтаю, так это об этом, но ваша схема [ https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=162] с трансформаторной нагрузкой МОСФЕТА вполне реальна, работоспособна и эффективна. Надеюсь на то, что когда-нибудь мне помогут ее смоделировать.
18.11.2014, 14:25
#110
Сказал спасибо: 21
...так я вроде ж её для вас моделировал - только на биполярном транзисторе... #89
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107801&page=9
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.11.2014 в 14:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
