31.12.2014, 14:40
Сказал спасибо: 141
Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Сообщение от Burubek
На сайте производителя пишется, что ток заряда - 13-15А
Ошибка бумагомарателей ...
Емкость аккум - 9А/ч
Время заряда - 12 часов
По этим данным получается .... получается ... приблизительно ... 0.9 ... 1А
По другим источникам время заряда - 10 часов
Это приблизительно ... 1.1 ... 1.2А
31.12.2014, 17:34
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Есть решения такие:
2 аккумулятора 12В 65 А*час
у меня же 2 штатных аккума по 9А останутся
можно будет их оставить?
Не могу уяснить схему подключения таких аккумов?
Последний раз редактировалось Burubek; 31.12.2014 в 17:38.
31.12.2014, 17:58
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Треба так.....
Геннадий
31.12.2014, 18:01
Сказал спасибо: 141
Нет.(Примечание : Это касается рисунка автора)
Последоватедьное соединение 2-х одинаковых аккумуляторов. 24 В , ток заряда около 1 А
Последний раз редактировалось johanh; 31.12.2014 в 18:11.
31.12.2014, 19:21
Сказал спасибо: 87
Понял, спасибо!
Касаемо тока заряда, как я понял, Johanh говорит верно, скорее всего, на сайте - опечатка.
думаю о приобретении этого девайса, тут есть возможность подключения дополнительного аккумулятора и изменения тока заряда с 3 А на 15 А.
Но прежде чем продавать мой старый, как можно точно убедиться, что ток заряда не 13-15 А, а 1 А, как говорит Johanh?
31.12.2014, 19:49
При работающем ИБП на электроплитку 600-1000Вт вытащить вилку от сети 220В. Аккумуляторы разрядятся через 20 минут. Отключить плитку. Выключить ИБП. Подключить амперметр на 20А - 30А (к примеру от автомашины) в разрыв цепи аккумуляторов. Подключить вилку в сеть и смотреть ток заряда.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.12.2014 в 19:54.
31.12.2014, 20:44
Сказал спасибо: 87
Сообщение от genao
В разрыв, это значит - не параллельно, а таким образом, чтобы цепь проходила через амперметр?
Уже загуглил автомобильный амперметр, пойду после праздников на рынок...
Тут обнаружилась разновидность - есть шунтовые амперметры - их не нужно, так?
31.12.2014, 21:39
шунтовые амперметры нужно с шунтом
Вверху головка амперметра на 75mV со шкалой 0-20А, внизу шунт на 20А с выходом на головку (на 75mV) амперметра
Головка подключается параллельно шунту к маленьким винтикам.
Большие винты в разрыв цепи аккумуляторов
слева автомобильный амперметр прямого включения
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.12.2014 в 21:45.
01.01.2015, 22:41
Сказал спасибо: 87
Анализ выбора из двух видов амперметров показывает, что для замера силы тока нет необходимости в установке довольно сложной шунтовой системы. Достаточно и автомобильного, бесшунтового. Но только точность измерения вызывает досаду - на шкале автомобильных амперметров как правило три величины без шкалы: "-20", "0", "+20"...
Хотя если ставится задача определить силу тока: 1 или 15 ампер, то точностью амперметра можно пренебречь: стрелка однозначно покажет точно эти значения...
02.01.2015, 10:11
Верной дорогой идете товарищи
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
