29.01.2015, 23:47
Re: Продам плату и набор деталей тестера полупроводников, миниатюрный тестер-пинцет
Читал что есть доработки для увеличения предела измерений стабилитронов например, а возможно ли как то снизить предел измерений емкости не с 25пФ а с1пф и еще а можно фотку уже в корпусе фломастера?
30.01.2015, 00:10
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Для измерения стабилитронов нужно питание до 50в (в приборчике есть вольтметр до 50в., вход которого выведен на разъем миниЮСБ), разместить такой преобразователь на плате конечно можно, немного увеличив размер платы, но он достаточно много потребляет, будет насиловать достаточно маленький аккумулятор, а стабилитроны не так часто приходится проверять. И еще на плате нужно разместить дополнительный разъем для стабилитронов, что тоже увеличит габариты. Поэтому при необходимости можно сделать приставочку, подключаемую к миниЮСБ с преобразователем с внешним питанием, или просто внешнее питание.
Также на разъем выведен вход частотомера до 2? Мгц, можно также подключить несложную приставочку для измерения частоты кварцев или колебательных контуров, при большой частоте с дополнительным делителем.
Минимальная измеряемая емкость специально ограничена 25пф, чтобы при большой емкости измерительных проводов или рук прибор не воспринял это как подключенный конденсатор. На самом деле прибор измеряет и меньшую емкость (например при измерении емкости перехода диода или транзистора), чтобы обойти это ограничение достаточно параллельно измеряемому конденсатору емкостью менее 25пф подключить параллельно диод или другой конденсатор от 25пф и затем вычесть их емкость.
Таким же методом можно измерять и дроссели с меньшей индуктивностью чем позволяет предел измерения, но индуктивность измеряется с большой погрешностью, для этого лучше использовать специальный L-метр.
По поводу корпуса - здесь ( http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88489) в теме народ выкладывал результаты своего творчества
08.02.2015, 17:30
Сказал спасибо: 30
Посылку получил быстро, все собрал - заработало сразу.
Очень доволен работой этого тестера; удобство,точность и габариты порадовали. Всем кто хочет купить - не сомневайтесь, заказывайте - не пожалеете.
Как закончу корпус (хочу применить другой пинцет, как у Ramsys пост#82)- выложу фото.
Владиславу большое спасибо за отличный набор и инструкцию.
02.03.2015, 15:10
На днях будет еще несколько наборов.
02.03.2015, 23:12
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Мой вариант - из прозрачного корпуса для з/щёток, получилось вполне нормально, пинцеты в термоусадке, толкатель кнопки- светодиод со сточенными ножками.
04.03.2015, 19:47
Сказал спасибо: 30
04.03.2015, 19:54
Симпатично получилось. ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Могу посоветовать раззенковать отверстие над панелькой СМД, будет проще подобраться придерживать деталь, и обзор лучше.
11.03.2015, 13:58
Из кабель-канала 25мм несложно сделать корпус, получается достаточно прилично, но ширина приборчика получается увеличена на 5мм.
Существует кабель-канал 20мм, куплю, попробую сделать из него.
23.03.2015, 03:11
Все же корпус из футляра для зубной щетки получается проще, размеры то что нужно.
31.03.2015, 02:59
vlad4651, Есть ещё наборы? Хотелось-бы заказать. Интересуюсь ценой, условиями оплаты и пересылки в Киев. Если можно, то что входит в набор и что придется докупать самому.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
