05.02.2015, 20:20
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
[QUOTE=mikesmith;908294].......Встала необходимость собрать. Бак на 4 куба. Точность нужна не так чтобы до одного литра, но хотя бы до 5%.....
Почему бы Вам не попробовать с минимальными переделками взять готовый датчик + измеритель уровня топлива от какого-то автомобиля или трактора. Точность приблизительно какая Вам требуется, да и стоимость не высокая, особенно если ориентироваться на отечественного производителя.
Кстати, можно было бы использовать и парктроник, вмонтированный в крышку бака. С этого парктроника можно было бы снять аналоговый сигнал и подать, например, на стрелочную головку для получения необходимой точности.
Успехов!!!
Последний раз редактировалось evg5454; 05.02.2015 в 20:38.
Сказали "Спасибо" evg5454
05.02.2015, 20:27
Администратор
Сказал спасибо: 497
Всем большое спасибо за ответы, действительно помогли! В течении месяца соберу три конструкции - на герконах, на ультразвуке и на датчике давления. Разумеется, отпишусь после тестирования и решим что лучше)
05.02.2015, 20:31
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от switch0
Я датчик расположил на верху пластиковой трубы диаметром 7 см. Меряет хорошо, но выше я показывал что на больших дистанциях появляется шум. Думаю внутренняя стенка должна быть "меховой", сам датчик надо изолировать механически от трубы (у меня на соплеклей посажен), а в трубу положить поплавок пенопластовый, чтоб не было отражений и преломлений от границы сред. сам датчик в герметичной распредкоробке, чтоб не залило, дополнительно сверху колпак из половинки пятилитровой бутылки. Лето простоял под всеми дождями (которых у нас было много), ничего не случилось.
Вот тут один коллега делал вот так, говорит помех намного меньше стало, см. фото
Сказали "Спасибо" mikesmith
05.02.2015, 20:43
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
не осилил 11 страниц писанины
хочу одно спросить - а разве эти моторолы от воды не дохнут?????????
и еще кстати - нафига там фид датчик? есть же с 5вольтовым выходом
05.02.2015, 20:51
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Если на герконах то вот ещё вариант Если обычные диоды то шаг 0.6 вольта если светодиоды от 1.5в. до 3в. смотря какой цвет.
Магнит один. герконы можно располагать с перекрытием при одновременном срабатывании на выходе будет сигнал с диода расположенного выше
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 05.02.2015 в 20:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
05.02.2015, 20:57
Администратор
Сказал спасибо: 497
Насчет диодов как раз сегодня думал, когда начал делитель считать) На 20 герконов как раз 12 вольт выходит) Но желателен диапазон до 5 вольт, поэтому все же резисторный делитель)
05.02.2015, 20:59
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А чем Вас всё-таки поплавковые датчики не устраивают?
У нас такие даже на КНС-ках работают, а там среда, не как в бочке с водой.
ОВЕН продаёт и ПД и поплавковые, и штыревые, и приборы контроля-управления.
Не ради рекламы, изучения для:
http://www.owen.ru/catalog/poplavkov...pdu_i/opisanie
Как раз поплавковые, токовый выход 4-20 мА. длина на выбор.
1 метр- 8673 ру.
Индикатор тока 4-20 цифровой:
http://www.owen.ru/catalog/indikator...itp11/opisanie
1770. ру.
Ну, ещё БП. на 12-24В. И всё красиво.
Сергей.
05.02.2015, 22:17
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от SERGEI_MICHEEV
1 метр- 8673 ру.
Думаю тут все посчитают такую цену неадекватной. Например, в моем случае вся электроника столько не стоила.
05.02.2015, 22:27
Сказал спасибо: 379
Сообщение от eleg77
а еще можно вес бака измерять
Одобрям! Приклеить на опору тензорезистор (или несколько). Врать правда будет при перепаде температуры, но это терпимо так как среднесуточная температура колеблется незначительно, можно учитывать поправку на температуру.
С емкостным датчиком что предложил Falconist, тоже думаю будет работать.
Еще емкость можно моторчиком с крыльчаткой (на всю высоту) оборудовать, готовый токовый датчик.
Лично я, "космическими" технологиями не занимался, поставил манометр.
05.02.2015, 23:03
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Зачем городить такое, если бак использовать для полива ? Наверное достаточно ОДИН датчик на некий уровень, ниже которого он и сработает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
