05.09.2015, 00:38
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Делаем паяльную станцию
Сообщение от Kabron
Дык вы не заморачивайтесь. Реостатиком в самый и простой раз будет.
Можно и реостатиком, как здесь предлагают:
http://www.remserv.ru/cgi/download/Solomon_part1.pdf
05.09.2015, 00:47
Сказал спасибо: 919
Сообщение от biver1
Я, подумал, что можно несколько упростить схему, заменив Bts6143d на Р-мосфет на 3-5А, и соответственно упростив прошивку, если это не сложно сделать. Мне кажется, что практической ценности в измерении напряжения питания, тока потребления и потребляемой мощности нет, и соответственно отпадает нужда ставить дорогой и сравнительно геморойно доставаемый Bts6143d. Полагаю, многие радиогубители были бы благодарны Вам за это.
Но, если все так сложно, тогда не нужно.
Спасибо, за то, что ответили на мой вопрос.
Экран 2х16 стоит не дороже семисегментного индикатора. Bts6143d можно заменить и без моей помощи. Я уже говорил, что ток, мощность и напряжение выводятся только в информационных целях. Нигде они не используются. Можно поставить N-канальный полевик, hot-swap драйвер и операционник с токовым шунтом. Но зачем городить этот лес, если все уже есть on-chip? Bts6143d дешевые, кстати говоря.
05.09.2015, 22:50
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
voldemardm, один ключик застолблю, а вот нет ли у кого платки готовой?
05.09.2015, 23:32
Сказал спасибо: 936
Сообщение от biver1
Этож откровенное кулибинство, радиокот детектед .
Кромсать,резать потом выкинуть... ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Bts6143d 300р - 5шт.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...444_6,201409_4
Статья 2007 года ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 05.09.2015 в 23:36.
06.09.2015, 00:06
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Vitaliy7680
Штук 5-6 еще имеется. Цена платы 1 евро. Но доставка 3-4 евро
06.09.2015, 09:47
Сказал спасибо: 58
Очень уж не хочется под лазерный утюг плату переделывать, гарно она сделана, но видимо придется, за такие евры жаба меня задушит.
06.09.2015, 13:37
Сказал спасибо: 919
Если наберем 10 желающих в одном каком-то городе, я вам туда сразу из Гонконга платы отправлю. Получится по 1 евро за штуку. За одним подумаем, как ключ полевиком заменить. На верхнем слое места почти нет, но, скажем, Si6435DQ еще добавить можно в качестве альтернативы.
06.09.2015, 16:32
Сказал спасибо: 919
Обновил PDF со схемой, добавил BOM. На плату добавил P-канальный транзистор 30V 4A.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.09.2015, 23:32
Сказали "Спасибо" voldemardm
08.09.2015, 18:10
я использую её при перепаковке LiPo
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
