03.08.2015, 20:55
#101
Сказал спасибо: 30
Re: TFT 10" и сенсорная панель
Прикольно топикстартер пытается словцо вставить.
...по теме...
Сказали "Спасибо" omercury
03.08.2015, 21:34
#102
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от STM32F0
Сами виноваты, а не космодром! Читать нужно документацию до, а не после! Нафиг было брать на 1.0А? Не знаете чем это грозит?
Да, вы уже и так отличились тут по полной!
Чесали тут про LM/LD, а оказалось что NCP!
Вы действительно верите в протэз и что всё детальё одинаковое? Респект!
Сверьте хоть даташиты, или не судьба?
Так, навскидку.
NCP1117
LM1117
Не видите разницы?
Зачем? Если вы не умеете и не хотите думать?
Акститесь! Оценку вашим знаниям уже поставили вам сгоревшие чипы. Я то тут каким боком?
Ну так и признайте свои незнания и ошибки, что же вам так мешает это сделать?
На этом думаю, стоит закончить, лично мне этот флуд надоел, предложил бы создать новую тему или уйти в личку, но смысла не вижу, конструктива нет, сплошной поток кала! В этой ветке давайте по теме ПЛК!
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
03.08.2015, 21:53
#103
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Dtolok
jump, концепция панель оператора Weintek и ПЛК S7 -1200. входы выходы наращиваем до необходимого количества.
Я Вам рекомендую скачать каталог Siemens CA01, и просчитать конфигурации для 1200 серии и 300, как не удивительно, но при определенном объеме проекта (в плане сигналов), бывает дешевле взять старшую серию.
03.08.2015, 22:20
#104
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
вот по входам и выходам
Контрольно-измерительные приборы и управляемые узлы
№ Наименование Количество Сигнал в ПУ (ВХОД/ВЫХОД)
1 Термометр З-С 1 ВХОД
2 Термометр БГВ 1 ВХОД
3 Датчик положения крана 26 ВХОД
4 Датчик уровня дифференциальный 1 ВХОД
5 Датчик протока 2 ВХОД
6 Манометр пара 1 ВХОД
7 Термометр пара 1 ВХОД
8 Термометр Теплообменника 1 ВХОД
9 Счетчик воды 1 ВХОД
10 Датчик уровня БГВ 1 ВХОД
11 Сила тока парогенератора 1 ВХОД
12 Датчики уровня СД 2 ВХОД
13 Двигатель ЗС 1 ВЫХОД
14 Двигатель ФЧ 1 ВЫХОД
15 Насос Н1 1 ВЫХОД
16 Насос БГВ 1 ВЫХОД
17 Насос Парогенератора с ЕК 1 ВЫХОД
18 Кран шаровый 13 ВЫХОД
19 Отключение анодов парогенератора 1 ВЫХОД
20 Електромагнитный клапан 6 ВЫХОД
21 Звуковая сигнализация 1 ВЫХОД
22 Световая сигнализация 1 ВЫХОД
23 Аварийная кнопка 1 ВХОД
Количество входов 40
Количество выходов 27
Примечание: количество ВХОДОВ и ВЫХОДОВ на ПУ надо брать с запасом, на случай неучтенных узлов.
03.08.2015, 22:21
#105
Сказал спасибо: 339
Точки контроля и управляемые элементы.
№ Наименование Действие Контроль
1 Краны баттерфляй Открыто/закрыто Контроль открытия (ДП на ПК1-13)
2 Электромагнитный клапан Открыто/закрыто -
3 Заторно сусловарочный аппарат
Наполнение (ЭК1, ЭК2, ПК1), нагрев (ЭКп), Включение двигателя (М1), опорожнение (ПК2)
Контроль температуры, контроль наполнения (У3), контроль опорожнения (П2)
4 Фильтр-чан
Включение/выключение двигателя
5 Вирпул
6 БГВ Наполнение (ЭК6), нагрев, опорожнение (ЭК2+Нбгв) Контроль температуры (Тбгв), управление температурой (ПУ)
7 Насос Н1 Включение/выключение -
8 Насос БГВ Включение/выключение -
9 Парогенератор Включение/выключение
ЭКп, ЭКн, анодов, насоса Контроль давления, контроль температуры
10 Смотровой диоптр Наполнение/опорожнение (У1, У2) Контроль заполненности (У1, У2)
03.08.2015, 22:24
#106
Сказал спасибо: 339
что то мощное в этом процессе не нужно... все вялотекущее.
03.08.2015, 22:45
#107
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEKSEY188
Это всё понятно, но от допущенных косяков не освобождает.
Гигабайт под Интел Socket 478, две штуки, маркировка 2V100, производитель не опознан.
Какое-то Vaio AMD Socket S-1, одна штука, маркировка 036, Diodes.
Ваш ход.
03.08.2015, 23:07
#108
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Dtolok
15 Насос Н1 1 ВЫХОД
Во вложении пример таблицы сигналов, советую сделать так или подобным образом, облегчит подбор оборудования. Запас по I/O делают как минимум 10 %, и хорошо в программе предусмотреть горячий переход на резерв, например, если вход просто сожгли.
03.08.2015, 23:22
#109
Dtolok,
вообще-то конфигурацию начинают выбирать с технологического оборудования - для больших линий ставят несколько местных панелей и главную или ПК, для компактных установок - панель в шкаф управления, если позволяет техпроцесс - удаленный ПК, который, в ряде случаев, может быть и софт-ПЛК, которому нужны только модули в/в.
далее производят подбор оборудования с запасом 10-20% в/в, знакомятся с ПО и оценивают сложность разработки, подсчитывают стоимость несколько конфигураций от разных производителей.
кстати, чем обоснован выбор именно ПЛК иППЧ от семёна? может стоит на ППЧ данфосс/дельта и ПЛК дельта/испдас/аллен-бредли глянуть, да и панели тоже? а конфигурация ПК+монитор уж точно соотношением цена/качество перекроет панель и заменяется максимум за неделю
интересно, сколько за семеновское добро запросят - озвучьте ради интереса, а я попробую узнать цену на ПЛК от аллен-бредли, особенно если точно укажете число в/в и каких.
о, уже и цены Weintek-ов нашел - ПК дешевле
03.08.2015, 23:26
#110
Сказал спасибо: 32
Сообщение от omercury
Это танталовый конденсатор, отпаяйте, и померяйте емкость, или прозвоните!
Ну супер, диод или супрессор. Но он там явно не для защиты CPU от пробоя полевика!
Вообще если datasheet на супрессоры ничего для Вас не значит, ради эксперимента, соберите схемку, подайте 12В, и все вопросы отпадут или отгорят!
На этом все, дальше или в личке или в отдельной теме, больше отвечать не буду!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
