16.11.2015, 11:47
Сказал спасибо: 21
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
...измените немного вашу схемку... ...а то затвор-канал полевика при положительном напряжении управления будет открыт...и выберите другой ОУ(типа AD822) - у этого при однополярном питании ограничен диапазон синфазного напряжения..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
16.11.2015, 13:02
Сказал спасибо: 9
А что не так? "1"(плюс) открывает транзистор, "0"(минус, нужен будет ещё один оу или общее смещение) закрывает, на конденсаторе остаётся заряд. Или я что-то недопонял?
16.11.2015, 14:03
Сказал спасибо: 21
мля....не путайте полевой n-канальный транзистор с биполярным...или со структурой МОП
С уважением Vlad
16.11.2015, 14:17
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от S_Paul
Вот это не так. Посколько на канале может быть меньше +12 (входное напряжение), то откроется затворный переход ключа.
По поводу уменьшения утечки в ключе - см. картинку на стр. 12 сверху ( http://www.ti.com/lit/an/snoa624b/snoa624b.pdf - "AN-29 IC Op Amp Beats FETs on Input Current"). На основном ключе поддерживается близкая к нулю разность потенциалов в режиме хранения. Но понадобится ещё один ключ.
16.11.2015, 15:43
Сказал спасибо: 9
Прошу пардона за мой... ну скажем, недостаточный уровень знания теории.
Транзистор(jfet) полностью запрётся напряжением ниже чем "земля". Если на затворе 0в, то он вроде как открыт/приоткрыт. Так ведь?
16.11.2015, 16:39
Сообщение от S_Paul
Да.
Сообщение от S_Paul
И да.
Но в целом, ( по текущей схеме), - нет. Напряжения считатаются относительно одного из выводов канала, а подаются относительно "земли".
Если с напряженим "закрыть" проблем не предвидится (затворный переход заведомо закрыт), то с "открыть" - есть высокая вероятность его открытия. Следует подавать напряжение управления как показывает vlad3156 или брать МОП-ключ.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.11.2015, 18:36
Сказал спасибо: 9
Ага... думаю.
16.11.2015, 23:42
Сообщение от ForcePoint
брать МОП-ключ
и? насколько JFET уступает MOSFET? и каков ток утечки канала MOSFET, даже маломощного? может 2шт. рэс55 спасут ситуацию? и 140уд24 или AD8551 повторителями?
17.11.2015, 00:03
Сообщение от jump
Всё может быть. Как я уже говорил ранее - на память транзистор, подходящий для ключа не назову. В данном случае - я предложил MOSFET как вариант, позволяющий не задумываться о прямом смещении затворного перехода в режиме "выборка". По поводу порядка величин утечек J- и MOS-FET'ов - app. note 1969 (sic!) года обещает снижение утечки ключа на два порядка.
Проверить, что-ли, на макетке...
P.S. Кстати, древнючие аналоговые коммутаторы серии DG4xx имеют типовые утечки в десятки-сотни пА (судя по справочной таблице) и единицы нА "на горячую".
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.11.2015 в 00:11.
Причина: Дополнение
17.11.2015, 00:16
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от jump
Я думаю, что в данном случае сравнение делалось не по токам утечки, а по удобству управления. На MOSFET подал плюс побольше - и он гарантированно открыт. Подал минус побольше - и он гарантированно закрыт. А JFET только запирать можно так лихо, а отпирать надо более хитро, чтобы затворный переход не открылся.
П.С.
Впрочем, нет однозначного ответа, какой из этих вариантов лучше или удобнее. Для мосфета двуполярное питание требуется, а отсюда - и более сложный драйвер. А для JFET достаточно одного резистора и транзистора.
В качестве аналоговых ключей у меня были любимые транзисторы КП103В. Напряжение отсечки порядка полутора-двух вольт, вполне надежно срабатывают от 5-вольтовой логики. Подал на него +5 - он закрыт. Подал ноль - открыт. Очень удобно было с их помощью коммутировать сигналы на инвертирующий вход операционника. Множество АЦП двойного интегрирования на них сделано.
Но на месте ТС я бы не тратил время на эту ерунду, а взял бы два герконовых реле, как предлагал уже ранее, и не связывался бы с полевиками.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
