03.11.2011, 23:30
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Skandalli
Апну тему...
Контакты 17-18 это выходы смесителя.
Выход 1 идет на 50-ти омный фильтр. Дифференциальное сопротивление смесителя - 22 кОм.
Помогите разобраться с резистором. Если я подстрою его сопротивление R так, чтоб 22кОм||R = 50 Ом, и одновременно подберу через нужную мне добротность (полосу пропускания) номинал катушки, (как R=Q*L*2*pi*F) и далее номинал емкости, то я, впринципе, получу нужный резонансный контур.
Но тогда у меня номинал резистора не соответствует данному графику.
![](http://hostingkartinok.com/image/01201110/ad2ba17ad8d11cc568bbff6caf659008.jpg) Там вон всё килоомы, а мне чтоб 22кОм||R = 50, надо брать R=51 Ом.
24.11.2011, 22:45
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
господа! кто знаком с импортной элементной базой? нужна помощь в индетификации прибора полупроводникового. Предполагаю, что это конденсатор, но не уверен. выводы по месту его использования так сказать напрашиваются.
внешне цилиндрическая форма высотой 5мм и в диаметре 3мм. чёрного цвета. серебристый ободок вдоль верхней кромки. под ободком надпись в две строчки.
IN4007 oufan . Всё. Заранее спасибо.
24.11.2011, 22:55
Сказал спасибо: 116
1N4007 .... диод...
24.11.2011, 22:58
Сказал спасибо: 2,089
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диод
Второй сверху?
1N4007. Помню на 1 апреля я у всех спрашивал - а что это за вещь такая.
11.12.2011, 14:21
Здравствуйте. Помогите выбрать операционный усилитель, который соответствовал бы следующим параметрам:
Коэффициент усиления по напряжению – 3000
Нижняя граница диапазона частот, 100 Гц
Верхняя граница диапазона частот, 30 кГц
Минимальное сопротивление нагрузки, 400 Ом.
Погрешность коэффициента усиления в полосе рабочих частот на х.х., не более, % - 2,5.
Дополнительная погрешность коэффициента усиления при подключении Rнmin, не более 1 %
Максимальное входное напряжение, 8 В
Максимальное выходное напряжение, 15 В
Входное сопротивление в полосе рабочих частот, 800 Ком
Погрешность входного сопротивления, не более 0.5 %
Приведенный температурный дрейф нуля, не более, мкВ/град –
Дополнительный фазовый сдвиг в полосе рабочих частот, не более 90 град.
Рабочий диапазон температур, -20 - +40 °С.
Причем в разных таблицах и справочниках указаны различные значения для одних и тех же ОУ. Такие ОУ, как К140УД26 (7, 17, 18, 22, 23, 25) не подходят например либо по температурному режиму либо по макс. вх(вых) напряжениям. Какой выбрать? Заранее спасибо
12.12.2011, 16:37
15.12.2011, 08:25
Сказал спасибо: 14
Доброе время! Ни когда не общался с полевыми транзисторами, да вот пришло время. Есть
у меня транзистор SMD типа P0903BDG, нашёл справочник ,а там ну с напряжением понятно 25 вольт,
там еще какие то параметры, а вот ток 50АМПЕР это как понимать SMD транзистор выдерживает такой ток.Разъясните.
15.12.2011, 09:24
Сказал спасибо: 3,763
AGAT0365, Так и есть! Только там поправка, что выдерживает длительную нагрузку 50А при температуре 25 градусов, когда уже при 100 градусах, можно грузить не более 35А!! А импульсный ток вообще 200А.
26.12.2011, 20:52
Доброго времени,здравствуйте!!!
Достался мне осцил. ОМЛ -3М - пролежал с 1990 года в упаковке в сухом месте , сегодня включил вроде работает ( правда опыт с обращением с осциллографами -0 ) решил измерить частоту сети и напряжение на втор. обмотки тр-ра ,выставил время /дел 5 мс ,а вольты 20В/дел , так частота сети получается 1/15 мс = 66,6 Гц ,может я чего не понимаю ? С напряжением мне понятно надо делить 2,83,а вот с частотой ....?
Заранее спасибо за ответы !!!
26.12.2011, 21:22
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Регулятор (плавной регулировки), на переключателе время/дел, стоит в нулевом положении?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
