18.04.2016, 04:00
#101
Сказал спасибо: 498
Re: Применение микроконтроллеров
Сообщение от enigm
А есть 8 ногие СТМ с ЕЕПРОМ ?
Чет не могу найти, или их нету ?
8-ногих СТМ вообще нет
СТМ32 с еепромом вообще нет
Зато есть аппнот от стм, как использовать флеш вместо встроенного еепрома, которым в соседней теме сторонники СТМ32 размахивали с криками "еепром не нужен", типа забыв, что при установленной защите прошивки запись во флеш работать не будет
18.04.2016, 04:58
#102
Сказал спасибо: 30
Сообщение от AR_Favorit
... и тут весь в белом пришёл Фаворит (чей кстати?) и всех разоблачил, как бы забыв, что память умеет блокироваться частями.
Ну и бэкап-домен никто не отменял.
18.04.2016, 05:07
#103
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
вы просто не в теме(с). Очень популярная мантра, показывающая уровень знаний некоторых индивидуумов.
The STM32L0 is available with up to 64 Kbytes of Flash, 8 Kbytes of RAM and up to 2 Kbytes of embedded EEPROM (no emulation needed)...
Например мелкий корпус TSSOP14 6.4мм х 5мм, размер вполне сопоставим с 8-ногим SOIC 6.02мм х 4.9мм. Лишние ноги, когда плохому танцору мешают - можно обкарнать (откусить). Такое в истории даже практиковалось (лично видел) для микроконтроллеров фирмы Микрочип - когда обрезанный 14 ногий замещал полноценный 8 ногий. Подобные 14 ногие корпуса намного функциональнее 8 ногих (имхо), где еще есть определенная проблема полнофункционально задействовать ногу RESET. Для прошивки и отладки достаточно 4 ног (включая 2 питание). Сколько ног нужно для прошивки 8 ногого микроконтроллера, сделанного по старой технологии, история стыдливо умалчивает.
Для микроконтроллеров стм32 без еепром действительно можно эмулировать еепром во флэши, защиту на нужную страницу флэши можно не ставить - это легко можно сделать при прошивке. В прочем это уже сказали.
18.04.2016, 06:16
#104
Сказал спасибо: 498
Корчатся и извиваются, не в силах признать очевидное -
Прямо таки боль у кого-то, что хоть чего-то у них да нет)
Ах, можно же не защищать нужную страницу. Это ничего, что "ЕЕПРОМ внутри контроллера" кому-то и нужна была только как защищенная от любопытных глазок да шаловливых ручек юзера....
Ах, 14-ногий контроллер функциональней восьминогого. Ах, сколько там ног нужно для прошивки...
А человеку разумному, например, нисколько не нужно ног "для прошивки" было, там, где осьминожка ставилась по критерию занимаемого места (и "полнофункционально" использовались все ноги))). Ибо в природе существует не только ISP, как ни странно.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 18.04.2016 в 06:23.
18.04.2016, 06:22
#105
Сказал спасибо: 498
Сообщение от omercury
чей кстати?
Ейный, вестимо
18.04.2016, 08:45
#106
Сказал спасибо: 17
Как безапелляционно написана чушь.
Если коротко - Сама прошивка может писать в сектора флеш на полностью залоченом чипе. Я так сделал:
Написан бутлоадер по UART с дешифровкой, а так же с самозолочкой, т.е.
прошил в чистый чип бутлоадер, перезапустили чип, и он полностью закрылся от доступа извне, теперь только бутлоадер со своим протоколом и шифром может прошивать чип, так же сама прошивка использует сектора для сохранения настроек.
Сказали "Спасибо" makser1
18.04.2016, 09:07
#107
Сказал спасибо: 15
18.04.2016, 11:17
#108
Сказал спасибо: 25
Сообщение от dosikus
jump, скажи еще кулибины пыкаврщики пишут офигеть какой безопасный код и ляпают все по уму?
Дать ссылки на лежбище кулибиных?
Он про ситуацию, когда человек не имея особого опыта, с самоделками лезет в промышленное (потенциально опасное для жизни) оборудование.
Держите на M3, и найдите дешевле на пЫкАвр. Китай клоны не предлагать.
Та не вопрос : на мега328
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...f-0a1250bbc479
на мега168:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...2-b32f0be96601
18.04.2016, 11:28
#109
Сказал спасибо: 25
Кто поумней давно на арм сбежали.
Кто поумней - тому реально похер, на чём строить устройства, будь то арм, авр, пик, или плис. Он возьмёт то, что будет оптимально для поставленного ему ТЗ.
18.04.2016, 11:37
#110
Сказал спасибо: 2,063
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Мы, (фирма) тоже решились не заморачиваться и делаем устройства одноразового применения на дискавери.
Правда у нас столько денег нету, поэтому провода делаем прямо на плате...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
