В ячейках EEPROM Меги8 с адреса 3 время отрывания замка, 4 номер последнего свободного массива из 4 байт, далее 4 байта - мастер карта.Коды карт располагаются сразу за мастер картой.
Да на схеме эмиттер транзистора Q4 должен идти на землю.
R6 не принципиально 102 или 391.
Исправленная схема смотри ниже.
Смотри также в прикреплённом файле видео ролик по работе контроллера на Меге8.
Вообще схема простецкая не должно быть сложностей,
в самой программе происходит основная обработка и фильтрация сигнала.
Давайте попробуем разобраться.
Для начала выложи прошивку которой пользуешся, я сверю со своей.
Проверь разводку платы со схемой.
Кондёры С4, С5 - какие используешь(тип, напряжение).
Про ATtiny15 у них частота внутреннего генератора 1.6 Мгц. Придётся перенастраивать почти всю программу.
Может быть как нибудь потом.
Прикрепленный файл:
9764775.rar
