Я имел ввиду fps - "кадров в секунду", при непрерывной передаче через DMA в режиме кольцевого буфера. Даже если картинка статична, передача все равно идет непрерывно и аппаратно, программа на это не отвлекается и не нужны отдельные команды вывода на дисплей - любые изменения в буфере сразу отобразятся на дисплее. А если это нежелательно, то выключи канал, измени буфер и снова включи канал.
Я именно так и сделал, у меня так и работает.
А 5 fps будет плохо тем, что любая смена картинки, даже одного символа - будет очень заметна визуально.
Сообщение от vladisslav1
выкинуть конденсатор и добавить согласующие резисторы 100-470 Ом
При нормально написанной проге и аккуратном монтаже даже 12 МГц на 20-см шлейфе работает без вопросов и без резисторов-конденсаторов. У меня же работает.
