07.02.2017, 17:35
#101
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Разрабатываю интернет-радиоприёмник
Вот чего на фрезеровку передней панели нацеливаетесь?
Времени много?? Да стружку девать некуда???
Пленочка... самая та самоклейка, что продается в строительных магазинах.
Рисунок на лазерном принтере. Сверху матовая или глянцевая пленка прозрачная...
Уже который раз показывал...
07.02.2017, 17:42
#102
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от EdisonS
технология изготовления приборных панелей автомобилей,
Мне то же интересно посмотреть технологию.
07.02.2017, 18:36
#103
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Не понял ход ваших мыслей...
Данное изделие от фрезеровано вам и и наклеена пленка с печатью на принтере ?
Или был готовый корпус.
Последний раз редактировалось bass1981; 07.02.2017 в 18:45.
07.02.2017, 21:48
#104
Сказал спасибо: 11,170
bass1981, тут про метод мелкосерийного производства наклейки, а корпус уже другая операция
Да и что мы тут с корпусом пристали?
Варианты компоновки в корпус прикидываются на этапе проектирования.
Потом нужно сделать, запрограммировать, отладить и протестировать макет.
Потом по результатам сделать прототип и повторить с ним тестирование.
А уже при готовом прототипе решать вопрос с корпусом или семейством корпусов. Ну и с оформлением возится.
Сейчас на обычной бумаге для этикеток напечатать вместе с профилем отверстий или заламинировать обычную бумагу. Ннаклеить на толстую пленку для обложек (брошюровщики) проложить картоном для того же брошюровщика и добавить с обратной стороны еще один слой пленки для обложек. Можно применить двухсторонний скотч для склеивания сэндвича.
Обычным скальпелем или хорошим ножом с линейкой вырезать необходимые отверстия.
Крепежные и для кнопок или сверлить или пробойником (чище получится).
Собрать в варианте со стойками и в моменты перекуров думать о дизайне.
08.02.2017, 23:36
#105
Сказал спасибо: 278
09.02.2017, 03:24
#106
Приёмник из керамогранита. Дополнить его ещё и вставками из прозрачного пластика с нанесением рисунка под поверхность гранита и пришлифованного в плоскость и без зазоров. Кнопки из того же материала, с металлическими гильзами в отверстия под них…
В прошлом веке делали похожее с обычными компьютерами, обшивая корпус со всех сторон (кроме пола) панелями. Среди некоторых представителей бизнеса пользовались спросом за очень недурные деньги. Внешний вид был действительно как у монолитного куска камня. Все подключения, питание и вентиляция снизу. Включение сенсорное.
Но это на будущее.
sasha1508 опять повторяюсь с просьбой озвучить текущую оценку себестоимости изделия с небольшой разбивкой.
09.02.2017, 05:24
#107
Сказал спасибо: 278
Сообщение от mike-y-k
100 рублей, он же озвучивал... ))
А гильзы из чего бы сделать ? Если камень темный, можно латунные...
Здесь встанет вопрос передней панели, под динамик нужна сеточка...
То же бы методом фрезеровки сделать...
Экран нужно грамотно разместить...
Я тоже с циркулярной пилой наверное переборщил, можно и на фрезере. Но фреза 45гр нужна, что в принципе не должно стать проблемой где занимаются фрезерными работами...
И под ИК приемник нужно окошечко темно красного цвета аккуратно вставленное...
sasha1508 Кстати когда дело дойдет до фрезерных работ, тот кто будет их выполнять пусть тебе скажет: модель станка, CAD программу в которой делал постпроцессирование под данный станок. Ну и сами файлы программы. В первый раз он все равно включит это в стоимость... Вслед идущий раз подготовка проекта должна стоить дешевле...
sasha1508 Можешь кинуть сюда либо даташит на экранчик, либо размерчики...
Динамик не измен но останется который есть ?
Вообще нужно стерео... Может два но поменьше... ?
Подумал бы над компоновкой...
09.02.2017, 06:28
#108
bass1981 100 деревянных это только по строке корпус, а основная плата, усилитель звука, вся рассыпуха, экран (точнее его варианты),…
subwoofer можно и в полу под сеткой сделать в кубе из керамогранита, а колонки СЧ+ВЧ отдельно и можно без проводов на BT/BLE.
Но это все пока ближе к флуду. Пока не будет готов и отлажен рабочий прототип, все разговоры про корпус преждевременны. Пока, судя по плате на фото, до окончания ещё пройдёт время. Как минимум нужно сделать гораздо меньше площадь за счёт более плотной компоновки деталей и активного использования двух сторон платы.
09.02.2017, 10:13
#109
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от bass1981
Можно где нить в оби купить ламинированный ДСП от мебели , кусок нужен маленький...
Можно пойти в контору "кухни на заказ", там насыплют вам кусочков. Заодно, если с коммуникабельностью нормально, посмотрите на их станки etc. Может, что вытанцуется по фрезерам/плёнкам/клеям.
09.02.2017, 11:25
#110
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Да такой станочек взмет пластик, но не более... )))
Еще надо будет выучить CAM продукт... )))
И как раз можно делать соединения как писал выше...
А можно по подробнее про технологию изготовления приборных панелей ? Может ссылочку ?
Такой станочек возьмёт и поболее, если на мощи шпинделя не экономить (в разумных пределах), ну и на инструменте тоже. Сам вот подумываю заказать себе, правда по отдельности - ШВП, направляющие и привода с движками, станину сам сделаю, заодно линейки поставлю, при надобности. А технологию изготовления панелей видел только краем глаза, тонкостей не знаю (да и не надо было), нагрев да отсос воздуха вроде из формы, вкратце вроде так, точно не помню. Я у них именно этим пластиком разжился, приличными большими обрезками (скока корпусов сделано...). Этот пластик с одной стороны глянец, с другой - шероховатый рисунок, ну автопанели все видели. Дихлорэтаном отлично клеится. Остальное думаю тырнет подскажет, мне надо будет - узнаю, пока не надо, ни к чему лишняя инфа. Как-то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
