30.10.2009, 23:19
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Все, ПИ###Ц! Расх##ячил его нахрен. Нервы не выдержали. Буду собирать по новой. Всем спасибо за поддержку
30.10.2009, 23:22
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
ZoomerJuk, Собирай по моей - 7 экземпляров - ни одного прокола...
Осторожно , злой кот
30.10.2009, 23:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от ZoomerJuk
Понимаю... Но зря...
Тогда собирай только из новых деталей, старые не ставь (из убиенного PICkit2), а то на новый заразу занесёшь...
А если серьёзно, собрал как-то USB-звуковушку... Такая же фигня была... Ломать ничего не стал, просто стал ждать прояснения ситуации... Шнур раз пять проверил - всё нормально... Но стало понятно, что нужен ещё такой же шнур для других целей, купил... Подключил новый и удивился - проблемы пропали... Старый улетел в мусорное ведро, у него действительно при определённом воздействии пропадал контакт внутри кабеля...
05.11.2009, 16:06
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Уважаемый dosikus, а можно много вопросов по вашей схеме? Вознамерился собрать пиккит, контроллер заказал, операционник рядом в магазине под заказ по прайсу есть, а по некоторым другим деталям возникли вопросы.
1. IRLML6401 - я так понимаю, подобный p-канальный полевик на дохлых мамках, винтах не найдёшь? Просто посмотрел прайс магазина городского, там такого нет. Какой параметр в нём критичен, как подобрать замену?
2. 2N7002 заменяется любым n-канальным полевиком со встроенным диодом? Если нет, то аналогично, какой параметр в нём критичен?
3. Остальные биполярные транзисторы - есть ли какие-либо критические параметры?
4. VDD_TG и AUX1 - можете подробно рассказать об этих напряжениях? Немножко не понял, можно ли схему запитывать от программатора, и если да, то регулрируется ли напряжение питания? То есть можно ли подключать и 3,3 и 5 вольтовые пики, и пиккит автоматически выставит правильное напряжение?
5. В теме уже звучало, но хочу уточнить. Если вообще не планируется программировать пики без компа, микросхемы памяти с обвязкой можно вообще выбросить? Или микросхемы нужны ещё для каких либо целей? И в таком случае желательно повесить неиспользуемые выводы пика на массу через килоомы?
6. Можно ли использовать простой юсб провод от клавиатуры, припаяв его к плате, без разъёма? Или обязательно нормальный, с экранировкой?
Понимаю, что на некоторые вопросы можно ответить, порыскав по нету и поэкспериментировав, но вот только начал разбираться...
Спасибо большое заранее!
Последний раз редактировалось hort1; 05.11.2009 в 16:11.
05.11.2009, 16:24
Сказал спасибо: 74
Re: Pickit2
Я ставил ZXM61P02F и ZXM61N02F. Для 61P02F предусмотрел место на плате ставить по 2 в паралель, да один оказался достаточным. Вообщем думаю можно заменить на BC807 и BC817 без особых проблем, даже кажется попадался подобный клон.
05.11.2009, 16:36
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от hort1
IRLML6401
IRLML640 2 нужен.
bc807 bc817 хорошо работают.
05.11.2009, 21:01
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
avr123-nm-ru, Да прав 6402 .Ошибочка .
2N7002 это самый дешевый нижний ключ . Аналогов тьма - IRLML2502 например.
Питание таргета регулируется в пределах питания контроллера.
Например подключаем PIC24 ,Mplab автоматом ставит 3.3 v и больше не даст.
Микросхемы памяти ставил чисто для будущего - сейчас практически не использую - выпаял.
Биполярные стоят BC857 ,BC847.
По моей схеме - особое внимание D4 , ставил с материнской платы шоттки с падением 0,1 v.
05.11.2009, 23:29
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Спасибо! Сейчас внимательнее посмотрел местный прайс - есть оба полевика, так что большинство вопросов отпало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А всё-таки по поводу юсб, никто не собирал со впаянным кабелем?
05.11.2009, 23:57
Сказал спасибо: 12
Re: Pickit2
Поставь MBR0520... Нормально работают...
06.11.2009, 00:13
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от lyk
А кто такие диоды делает, впервые слышу?
SK32
http://www.image.micros.com.pl/_dane.../ds%20sk36.pdf
Последний раз редактировалось dosikus; 06.11.2009 в 00:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
