22.02.2009, 10:33
#101
Сказал спасибо: 461
Уроки СИ для AVR микроконроллеров
to: Halex07
Согласен с Вами - резервный источник не помешает, ввод данных кривой, но пока хотя бы этот код добить. Вы не внимательно глянули исходник:
Код:
#define light_on PORTC.0=1;
#define light_off PORTC.0=0;
unsigned char Right=15, Left=11, Ok=27, Down=29, Up=30; |
И использование прерываний:
Код:
// Timer 2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
key=PINB;
22.02.2009, 10:57
#102
Сказал спасибо: 461
Спасибо avr123-nm-ru за исправление ошибки (это видно у меня мозговой запор ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ), спасибо Halex07 за учебник и идеи ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) . Теперь буду изобретать универсальную функцию ввода. Клаву (4х4) я пока отложил, обойдусь, кажется, тремя кнопками, для упрощения, а то выйдет не дешевая цацка, а почти компутер.
22.02.2009, 12:15
#103
Сказал спасибо: 461
Вот, теоретически, но не практически готовый код. Может кто-нибудь подскажет оригинальное меню ввода первоначальной информации. У меня оно работает, но код выглядит как-то улого. В коде есть потуги написать универсальный ввод.
Прикрепленный файл: 4024307.zip
22.02.2009, 13:58
#104
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Halex07
2ЗЫА вообще еще немного пораскинул мозгами - судя по тому, для чего Вы это решили применить - Вам всерьез надо подумать о применении внешнего RTC - ведь не будете же Вы всю эту лабуду сажать на батарейку тем более при такой тактовой частоте. Проще приклеить RTC c литием на питании, а то придется каждый раз после пропадания питания ставить часы.
А стоит ли делать такой тактовую частоту, если расчет будет производиться раз в сутки? А остальное время - это обычные часы
22.02.2009, 15:06
#105
Сказал спасибо: 76
после прочтения вашей странички легко может написать что-нибудь вроде:
if(1 ‹=X ‹=12)...
Это можно написать и не читая мою страничку и сделать еще мульен ошибок.
а вот в книге он сразу упрется в предупреждение почему нельзя, и что из этого выйдет.
если дочитает до этого и не проскочит - то наверняка упрется.
Однако ВСЕ водители знают что нельзя превышать скорость и нарушать ПДД но очень многие нарушают ПДД ЗНАЯ что ТС это источник повышеной опасности.
А вот МК таковым не является.
22.02.2009, 15:20
#106
Сообщение от avr123-nm-ru
Это от применения зависит. Авто стоящее в гараже - не опасно априори. МК трудящийся в системе исскуственного дыхания или в том же авто (ABS, ECU) уже опасен.
22.02.2009, 15:27
#107
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kison
Это ваши измышления. Авто в гараже чато являются причинами возгораний и взрывов.
И главное ЗАКОНОМ установлено что ТС источник повышеной опасности и там нет ограничений ни по времени ни по месту хранения.
Сообщение от kison
Чем же МК опасен в этих системах ? Опасно не правильное функционирование этих систем, а оно не от МК зависит, а от комплекса факторов называемых надежностью и допустимостью для данного применения.
Молоток тоже опасен когда им по голове бьют, но молоток не является источником повышеной опасности ни по жизни ни ПО ЗАКОНУ.
22.02.2009, 16:06
#108
Взорваться может многое, при соответствующих условиях. Даже вилка алюминиевая.
Закон не религиозная догма, на веру принимать не нужно. Его люди пишут, причем часто слабо представляя тему, в которой этот закон "должен урегулировать отношения".
Так можно что угодно признать неопасным. Даже баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. Она сама по себе не опасная, а белая и пушистая. А опасны выходит только природные катаклизмы типа извержения вулкана...
С точки зрения закона - Вы правы. Но по закону нож - оружие, а топор нет. Чем проще убить? В древности с ножом на поле битвы не ходили, а вот с топором ( обозвав его секирой например) очень часто. Но закон о этом как бы не знает...
22.02.2009, 16:10
#109
Сказал спасибо: 76
Типа кухонные ножи вы оружием считаете ?
Закон четко опредлеяет что такое холодное оружие, а эксперты еще четче - В конкретных ЦИФРАХ эксперного заключения.
22.02.2009, 16:21
#110
Кухонные ножи есть такие, что ими можно не то что человека - кабана завалить. Продаются в любом хоз. магазине. Я их считаю оружием. И топоры тоже. А закон он сам по себе, жизнь законам не подчиняется.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
