21.11.2017, 11:44
Сказал спасибо: 560
Re: Мои ответы на вопросы [b]AR_Favorit[/b]
Сообщение от ALEGYR
А вот что может ардуина ты можешь посмотреть
Милое дитя, Вы уже начинаете в оппонентах путаться.
Вы меня хотите удивить, роликом про самодвижущийся
механизм, слепленным из го.на и палок, и демонстрирующий принципы ЧПУ?
Сообщение от verdana
"Я никогда не говорю о том чего не знаю" ©
По схеме "H-Bot", я делал принтер с рабочей зоной 360Х360Х450 мм.
Даже несмотря на то, что делалось из
конструкционного профиля 30Х60мм, далеко не идеал.
Но в том случае, это был оптимальный компромисс.
Так что, звиняйте.
Поверхностными рассуждениями поделится не могу.
По причине острого дефицита онных.
Только практические знания и опыт.
Да и про ардуину...
Для 3D-принтера и лазерного резака например, меня вполне устраивает "Марлин".
Вы опять забыли одну мелочь...
"Марлин" писался отнюдь не на "Wiring"-е,
и для ардуины портирован чисто по маркетинговым причинам.
21.11.2017, 12:28
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ALEGYR
Я это вижу своими глазами!
У меня разогрев до уставки в 190 градусов происходит за две минуты, c одновременным перемещением фена по квадрату 20x20 мм со скростью около 100 мм в секунду, да еще с выводом на экран строк текущих данных уставки, ошибки, текущей температуры, текущего уровня управляющего сигнала ПИД, и графика нагрева!!! (смотри картинку)
Лооооол.
На твоей картинке пид не работает
Управляющий сигнал все время 255
Что неудивительно с такими кефами
Сообщение от ALEGYR
вот с такими
Kp=30.0;
Ki= 9.0;
Kd= 1.5;
Пока ошибка больше 8,5 градуса - пропорциональная компонена одна, сама по себе, без ансамбля, однабля, дает вклад в выходной сигнал ПИДа те самые 255. Да что там пропорциональная, это цветочки.
Там же интегральная компонента каждые полсекунды себе в "копилочку" прибавляет текущую ошибку регулирования, умноженную на 9. После первого вызова, когда ошибка была 99,75 градуса, в интегральной копилочке уже почти 900. После второго уже почти 1800. Какие там ограничители на макс значение этой компоненты? Меня порадовало, что они есть вообще, но у тебя не указано их значение.
И только диференциальная компонента, как настоящий боец, пытается остановить это безумие. Но её вычет незаметен на фоне ураганной мощи двух других компонентов.
Ты точно не ошибся с порядком коэффициентов, разработчик?
Но мы люди не гордые, представим, что "some magic", как написано в твоем коде, при приближении к заданию все-таки вспоминает о том, что надо не расплавить эту планету, а достигнуть 190 градусов и застыть на них.
Давай посмотрим на этот участок графика? А?
Потому как судя по твоим коэфициентам нагреватель жарил на 100% аж до температуры в 181,5 градуса за счет одной пропорциональной компоненты, даже без без учета других, а потом вклад пропорциональной компоненты очень резко стал идти на спад, но вклд интегральной, который всё это время рос или был на максимуме, никуда не делся и даже не думает уменьшаться. И вот момент истины - 189 градусов, а нагреватель всё еще выдает все, что может задать интегральная компонента, и еще 30/255-х от макс мощности за счет пропорциональной.
Это фиаско, братан. Он точно не сумеет остановиться на 190. Он перерегулирует градусов на 50 (+- в зависимости от теплоемкости нагревателя).
Давай участок графика с достижением уставки.
Или исправься и назови правильные для твоей установки кефы.
21.11.2017, 12:29
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ALEGYR
Ты себе льстишь! Я уже видел твой профессионализм! Даже не рассматривая ветки кода расчета пила!
Конечно, видел. И течешь, как жучка по этому поводу. Это не библиотеки из гугля тырить.
А "рассмотреть" тебе хватило одну первую строчку, после чего всем принявшим участие стало хорошо
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 21.11.2017 в 12:39.
21.11.2017, 12:33
Сказал спасибо: 498
Там про то, что я спрашивал, ничего не написано. Но это как раз и хорошо. Я жду твоего объяснения.
Или не можешь объяснить? Я в своем коде каждую строчку могу. А ты, значит, не изобретал велосипеда, а вместо этого украл его - так еще и не знаешь, как он устроен?! А что будешь делать, если он не едет?
На твоем графике ведь реально беда: или система имеет околонулевую инерционность (и вообще может обходиться без ПИД, обходясь пропорциональным регулированием), или у тебя сильная перерегулировка.
Это дело правится правильными коэффициентами, но как ты можешь их подобрать, не понимая, что они означают?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 21.11.2017 в 12:40.
21.11.2017, 12:52
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ALEGYR
покажи, умоляю
хочу видеть как фен носится!
21.11.2017, 13:08
Сказал спасибо: 560
Сообщение от AR_Favorit
Ага-ага.
В программе можно любую скорость нарисовать.
В реальности, ось тупо не успеет разогнаться.
А скачком, 42-е двигатели с дерьмовыми драйверами, просто не потянут.
21.11.2017, 13:24
Сказал спасибо: 498
Я жив, покуда
Я верю в чудо! (с)
ЗЫ почитал блог автора ПИД-библиотеки, приведенной нашим разрабтчиком.
Чувак реально верит, что изобрел новый метод пид-регулирования, который позволяет очень ускорить выход на режим. Каhтинок там много нарисовал, прикольно! Народу нравится! Почему он не видит, что его новая компонента ничем не отличается от уже имеющейся дифференциальной - не знаю.
Ардуинщики!
21.11.2017, 13:57
Сказал спасибо: 560
Ну дык, самый большой простор для "изобретателей",
предоставляет неграмотность.
Точнее самая худшая её разновидность - полуграмотность.
Научится человек два байта пересылать,
и начинает искренне верить, что это и есть программирование.
А раз научился "программировать"
То, "Всё доступно уж эхма, теперь для нашего ума" ©
И ничего другого знать не обязательно.
Последний раз редактировалось verdana; 21.11.2017 в 14:08.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
21.11.2017, 15:37
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
У меня тут не скромный вопрос нарисовался.... про бачек с маслом.
Все таки каким органом вы будете компенсировать для пида изменение динамических характеристик обьекта. Напомню пид вещь дубовая и тупая до безобразия. как в армии - пушка стреляет по параболе. вывод если ее положить на бок - будет стрелять за угол!!!
Пиду изменения даже на 10% динамических характеристик уже критично. А у вас бак как я понял литров на 100 и с расходом. тут ситуация или нормально работает с полным и идет в разнос по мере расхода. или нормально с половиной бака но ху..я полная с полным и почти пустым.
Тут уж ситуация - пофигу как написано и на чем сделано. ТЗ оказывается мягко скажем некоректное. Тут просится адаптационный алгоритм. А они просто так не доступны. с инета не скачаешь. за них денег просят
21.11.2017, 15:53
Сказал спасибо: 560
Сообщение от stalkernet
Ну дык в инструкции к любой пушке, на первой странице написано:
"Пушку на бок не класть, за угол не стрелять.
Опасно для жизни." ©
Потому как опорные устройства, в таком положении,
не могут полноценно функционировать.
А самое дубовое решение - изменять настройки по мере расхода рабочего тела.
Последний раз редактировалось verdana; 21.11.2017 в 15:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
