29.11.2017, 21:39
Сказал спасибо: 31
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
народ упорно обсуждает технические особенности функционирования ТТЛ серии , а про тему и забыли
А сам то TS решил проблему или нет?
29.11.2017, 22:06
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
А при высоком уровне - будто его и нет.
А его и нет. В то время ни кто не мог прогнозировать- какие резисторы получатся на этот раз.
Работало всё безотказно без всяких справочников.
У знакомого был нормальный такой электролов, там выходы 155ЛА3 шли прямо на базы КТ808А. всё работало как положено.
30.11.2017, 10:40
Сказал спасибо: 2,744
Сказали Спасибо 2,696 раз(а) в 1,993 сообщении(ях)
Сообщение от kubbic
После того, как выяснилось, что STM32 решает эту проблему, обсуждение параметров 155-й серии стало гораздо интереснее - мало у кого она осталась.
Я вот еще что подумал - нагрузить выход, конечно, можно, и даже логические функции будут выполняться. Но на какой частоте...
Вых. каскад так устроен, чтобы мочь впитать большой ток в нуле. В 1 вых. ток практически не нужен - если подключать на выход только входы TTL логики.
Так уж внутри устроено.
ИМХО то, что тут обсуждается и проясняется значение некоторых параметров ЛА3, полезно и для актуальной логики. Параметры в принципе те же, только цифры другие.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.11.2017 в 10:43.
30.11.2017, 10:50
Сказал спасибо: 2,549
Сказали Спасибо 11,841 раз(а) в 5,934 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
"Похожа свинья на коня, только шерсть не такая"(народ)
30.11.2017, 11:46
Сообщение от akegor
Таки да, в котлете по внешнему виду не очень-то и отличишь, что там внутри - свинья или конь.
30.11.2017, 13:07
Сказал спасибо: 5,041
В этом месте надо вспомнить, что у входов микросхем, кроме входного тока, есть еще емкость. И есть еще емкость монтажа. А у микросхем Ла3 есть еще такой параметр, как скорость. Так вот, чтобы обеспечивать заявленную скорость, выходной каскад должен успевать быстро перезаряжать упомянутые емкости. А для этого требуется выходной ток... далеко не нулевой... в обе стороны - в землю, и в плюс.
30.11.2017, 15:46
Хорошо, что напомнили про "динамический" ток.
Да, об этом не говорил, имея в виду "статический" ток входов.
(чтобы вход перевести в 0 нужно из него забрать 1,6 мА, а для 1 - влить в него пару десятков микроампер)
30.11.2017, 16:13
"Молчание - знак согласия". Поэтому не могу промолчать, чтобы не выглядело, будто я согласен со второй половиной фразы.
С первой половиной верно - надо забрать из входа ток. Но вторая половина в принципе неверна. Вход ТТЛ 155-й серии представляет собой висящий в воздухе эмиттер n-p-n транзистора, база которого через резистор подключена к плюсу питания. И даже если этот вход будет просто висеть в воздухе - уже этого будет достаточно, чтобы входной сигнал воспринимался как логическая единица. Но при этом никакой ток не "вливается". И не будет вливаться, даже если мы продолжим повышать напряжение сигнала на входе, даже вплоть до напряжения питания - входной ток будет оставаться равным нулю.
30.11.2017, 16:26
кроме токов утечки обратносмещенных переходов того же входного транзистора. И входных защитных диодов.
На них и списывают эти микроамперы.
30.11.2017, 16:36
Ну, тогда еще к этим "токам" остается добавить токи утечки по поверхности микросхемы, и по поверхности платы. Для полноты картины.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
