16.12.2017, 11:15
Сказал спасибо: 141
Re: аномально высокая индуктивность рассеяния. как победить?
Сообщение от Ан-162
Поясните свою мысль. Какой в этом смысл?
И так понятно, что Е7-22 дуркует при измерении с зазором.
Потому что не может быть на обмотках, намотанных одновременно в два провода,
такое огромное рассеяние:
Так я об инфаркте говорю ...
А у тебя готовый подопытный.
Встречный ток разумеется.
16.12.2017, 22:37
Сказал спасибо: 4,687
А так чтоб все поняли, даже я?
17.12.2017, 06:57
Сказал спасибо: 141
17.12.2017, 09:50
Сказал спасибо: 141
Генератор тока для проверки.
Вполне подойдет.
17.12.2017, 15:11
Сказал спасибо: 141
Идеальный генератор тока.
17.12.2017, 16:10
Сказал спасибо: 61
johanh, вы топиком не ошиблись?
При чем здесь ваши картинки?
17.12.2017, 16:26
Сообщение от johanh
У сердешного инфаркт.
Сообщение от johanh
Не надо доводить сердешного до инфаркта.
А ... встречный ток не поможет ?
Если Вы будете так "доходчиво" объяснять,
инфаркт может случиться у старающихся Вас понять.
Напоминает вот это.
17.12.2017, 17:25
Сказал спасибо: 141
На одну обмотку подать ток от генератора тока.
На вторую обмотку подать ток от другого генератора тока в противоположном
направлении.
Генератор тока не шунтирует обмотку.
Измерить индуктивность.
Изменить ток на каком-либо из генераторов.
Измерить ток насыщения.
Сообщение от avp94
Картинки показывают какое влияние оказывают генераторы тока на шунтирование обмотки.
Обмотка показана в виде генератора импульсов.
Все необходимые данные на картинках и осциллограммах есть.
Последний раз редактировалось johanh; 17.12.2017 в 17:57.
17.12.2017, 18:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от johanh
Это точно, и они показывают, что изучать электротехнику и моделирование вам уже поздно. Как говориться время ушло.
17.12.2017, 18:46
Сказал спасибо: 141
avp94, Изучать никогда не поздно.Желающим.
Что-то не так в картинках ?
Или я что-то не так сказал ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
